FPGA的计算性能还能否满足现代社会的需求
可编程逻辑
1397人已加入
(文章来源: IT168)
目前,我们在AI计算平台使用最广泛的两种加速部件是GPU和FPGA。GPU可适用于具备计算密集、高并行、SIMD(Single Instruction Multiple Data,单指令多数据流)应用等特点的深度学习训练模型领域,并且GPU创建了包含CNN、DNN、RNN、LSTM以及强化学习网络等算法在内的应用加速平台和生态系统。
但是,最近FPGA又频频被各AI领域的巨头看好,比如微软、百度、科大讯飞都对FPGA应用前景有所期待。那么如果让你选择FPGA作为AI计算系统的主力军,你会有什么样的顾虑?首先,深度学习包含两个计算环节,即训练和推理环节。GPU在深度学习算法模型训练上非常高效,但在推理时对于小批量数据,并行计算的优势不能发挥出来。
而FPGA 同时拥有流水线并行和数据并行,因此处理任务时候延迟更低。例如处理一个数据包有 10 个步骤,FPGA 可以搭建一个 10 级流水线,流水线的不同级在处理不同的数据包,每个数据包流经 10 级之后处理完成。每处理完成一个数据包,就能马上输出。通常来说,FPGA 加速只需要微秒级的 PCIe 延迟。当Intel 推出通过 QPI快速通道互联的 Xeon + FPGA 之后,CPU 和 FPGA 之间的延迟甚至可以降到 100 纳秒以下。
其次,FPGA是可编程芯片,算法烧录更加灵活。目前来看,深度学习算法还未完全成熟,算法还在迭代衍化过程中,若深度学习算法发生大的变化,FPGA是软件定义硬件,可以灵活切换算法,快速切入市场。据分析,未来至少95%的机器学习计算都是用于推断,只有不到5%是用于模型训练,而FPGA正是强在推断。大幅提升推断效率的同时,还能最小限度损失精确性,这正是FPGA的强项。
与CPU和GPU不同,FPGA是一种典型的非诺依曼架构,是硬件适配软件的模式,它能够根据系统资源和算法特征灵活的调整并行度,达到最优的适配,因此能效比高于CPU和GPU。测试数据显示,在语音识别应用下,浪潮F10A较CPU性能加速2.87倍,而功耗相当于CPU的15.7%,性能功耗比提升18倍。传统的FPGA的开发类似于芯片的开发,采用硬件描述语言(HDL)开发,HDL
实测数据显示,在进行ResNet残差网络的图片识别分类任务时,浪潮F10A加速方案图片处理速度可达每秒742张,Top-5识别准确率达到99.6%,相比同档次GPU能效比提升3倍以上。而与通用CPU对比,在处理这种高并行、小计算量的任务时,F10A的优势将更明显。
· 数据压缩加速方案:为解决传统压缩架构的弊端,浪潮GZip算法加速方案充分利用板卡硬件流水设计和任务级并行,大幅提升了压缩任务的吞吐量并有效降低CPU的负载,压缩率(压缩率=1-压缩后文件/压缩前文件)最高可达94.8%,压缩速度达到1.2GB/s,10倍于传统方案的压缩效率。
FaaS不仅仅是指板卡与软件算法的一体化服务,同时还可以支持公有云及在线远程管理和更新。浪潮FPGA解决方案能够支持动态逻辑的在线可重构、静态逻辑的远程更新,并且通过优化的监控管理机制,提升板卡远程监控管理的可靠性,通过它们可以实时的监控FPGA芯片的温度、板卡风扇转速、板卡内存特性等从而调整FPGA的工作频率。
同时浪潮FPGA也支持虚拟机的直接访问,板卡本身也加入了很多RAS(可靠性、可用性、可扩展性)特性,如高可靠内存访问等,支持并行(FPP)和串行(AS)双加载模式,任何一种模式加载出现故障,都可以快速切换到另一种模式加载,保证了板卡大规模服务的可用性。
有了这些特性,就可以利用浪潮FPGA方案,快速搭建FPGA云所需要的基础底层计算平台,不论是对外提供公有云服务,还是对内实现FPGA计算力快速分配都能够既高效又可靠。对于FPGA这种新兴的AI计算设备,“观望”往往是明智的选择,毕竟不是每家公司都想要作为新技术的小白鼠,而当有第一个吃螃蟹的人出现后,“跟进”则成为“飞猪”的必然之路。
目前,浪潮FPGA已经在百度、阿里巴巴、腾讯、网易、科大讯飞取得批量的落地应用或深度测试,FPGA在人工智能线上推理的能效优势已经得到大部分互联网和AI公司的认可。当FPGA成为一种计算力服务,有着高效的硬件、成熟的IP和云化管理,你还在顾虑什么?
浪潮拥有国内领先的FPGA软硬件开发团队,浪潮正联合Intel及BAT、科大讯飞、网易等AI领先企业深入研发基于FPGA的通用系统方案,包括深度学习、网络加速、存储优化等,并将方案推广到其它应用领域和客户。未来,CPU+FPGA或许将作为新的异构加速模式,被越来越多的应用领域采用。
