第1步:进行削减
您可以在此处找到免费下载的剪切列表:LINK
随着所有部件的尺寸缩小,是时候组装了。为了简单起见,我使用了口袋孔螺丝。我想保持构建简单,所以我构建了一堆框架并加入它们。由于我将重复这个过程,我做了一个快速的夹具来加快速度。它真的很棒,因为这有助于我保持一致,同时我专注于安装螺丝!
我没有时间创建一套完整的计划。但是,您可以查看切割清单。所有部件都有标签,应该可以帮助你将它们放在一起。
第2步:构建盒子
在完成所有框架后,你现在应该有6个框架和一个开放框架以及两个松散的木材。将松散的小块木材添加到背面以获得结构支撑。另一个将用于覆盖前面织物的松散末端。这将在后面的步骤中介绍。
现在是时候把所有的框架组装在一起了。密切注意切割清单,尺寸的背面应该向后靠背。将侧面固定到背面时,确保口袋孔朝外。在接缝之间涂上木胶。您可以使用钉枪或使用螺钉固定它们。
现在安装前部,并确保口袋孔朝内。接下来,固定顶部。
我注意到的一件事是口袋孔实际上落在了后面将要添加的装饰内侧。您可以使用塞子来封闭它或木质填料。这样就不会穿透织物的孔。
我打磨了整个框架,然后用轨道砂光机轻微地翻了角。
第3步:添加布料
我不是面料专家,但这就是我做的。我想出了一个快速的猜测,我真的需要多少织物包裹整个盒子。因为我只是在顶端做这个方面,所以我先从较小的一侧开始。我切割材料使其略大于开口。然后我将它钉在下面并沿着所有不同的方向拉伸织物,直到我能够将它弄平。我把它翻过来,在对面做了同样的事,然后我走到了顶端。顶部比侧面更具挑战性,但是,我能够完成并收紧所有东西。
作为一种隐藏织物松散末端的方法,我附上了最后一块木材。这件作品没有胶合,只是固定在原位。最后,我将饰边贴在两侧。同样,如果发生事故,这些也不会粘在需要撤回以更换织物的场合。
为了包装它,我用木材填料填补了空隙,钉头。
第4步:构建背景
在未来的某个时刻,我将创建一些自定义背景。目标是使它们可以互换,以便在拍摄照片时能有更多选择。
所以在这一步中,我整理了一个非常快速和简单的临时背景。这是由几块废料和一些回收托盘制成的。
步骤5:添加后退
我没有计划添加回来。但是,我确实回去加了一块1/4英寸厚的白色硬质纤维板。这允许我将它用作背景,我还可以在需要顶拍的场合翻转背面的灯箱。
第6步:设置
我正在使用的灯是工作室灯,可以单独使用来拍照。但是,每次我需要拍摄照片时,我都不想把它们拉到周围。所以制作这个灯箱会让我轻松抓住几个商店的灯光并将它们放在里面。这样我就不用担心软盒了。在某些时候,我可能会把一些LED面板贴在一边,在那里我可以永久地将灯放在盒子上。
在托盘旁边,你可以使用纸质海报板 - 你只要它适合你就可以命名它,你可以在任何时候切换你的背景!
第7步:拍摄
以下是我拍的几张照片使用灯箱。它们没有经过编辑,但是这将为您提供一个很好的视角,了解您可以通过一个明亮的区域获得什么。
