光纤RGBLED的制作
步骤1:材料
Tulle
.75mm光纤灯丝(详见步骤2)
可寻址RGB LED
您选择的可缝合微控制器(我使用Gemma)
电气胶带
迷你橡皮筋
电池组
直发器
热缩管(可选)
我的成本约为80美元:500英尺为15美元光纤线轴,一串约60个LED售价14美元(我只需18美元),Gemma 10美元,锂电池15美元,织物25美元。您的里程将根据您的设计长度,结构类型,LED成本以及微控制器/电池组的可用性而有所不同。
完成时间约为30小时,其中至少有10个将纤维编织成薄纱。
第2步:压缩数字
光纤
光纤灯丝越宽,光线就越多,灯管也越坚固。我发现.75mm非常适合穿薄纱。较窄的细丝更便宜,更灵活,但你需要更多的细丝来达到同样的光泽。
我购买了一个500英尺的线轴,用了350英尺长的圆形裙边,我的纤维在内半径处相距0.5厘米 - 1厘米。要大致计算出您需要的纤维量,请将织物的宽度除以长丝之间的空间量。将此数字乘以织物长度加上6英寸。
将纤维切割比织物长度长约6英寸。多余的将捆绑并连接到LED。
LED
您需要使用RGB LED来改变布料的颜色。您还需要将光纤垂直连接到光源,如步骤7所示,因此NeoPixel条带不是最佳选择。最后,如果设计服装,你需要一些与身体相对平坦的东西。考虑到所有这些参数,我选择了可通过柔性电线连接的可单独寻址的灯泡状LED。
织物
这款Instructable中的薄纱和光纤组合非常透亮。将其添加到项目中的最简单方法是作为更不透明的结构的顶层。在设计项目时,请记住光纤尖端都需要进入光源,大部分光线都会在另一端发出。只要您能够设计出足够支撑灯和电池组的东西,并确保光纤有光源,您就可以创建任何您想要的尺寸和形状!
步骤3 :拉直光纤
led
大多数光纤灯丝会绕着线轴紧紧卷曲。别担心!直发器可以创造奇迹。我没有用铁做任何成功;双方的热量似乎是必不可少的。
将长丝切成所需的长度,并将它们以5-10的组合捆扎在一起。用橡皮筋固定一端。稍微弄湿一个washclosh并用它来隔离纤维,当您沿着长丝慢慢拖动矫直机时。这样可以保护您的熨斗和细丝免受直接热量的影响。根据需要重复多次,以使细丝变得美观和笔直。
第4步:编织
led
led
led
利用薄纱的天然网状结构,您可以将纤维保持在适当的位置,同时避免手缝或单个通道。
将薄纱分成两半,四分之一等,为自己插入纤维基准。将薄纱层叠在一张巨大的方格纸或预先绘制的平行线上可能会有所帮助。一旦您确保前几根光纤完全平行插入,它们就更容易用作其余部分的指导。
通过将单股细丝戳入网中开始编织。避免撕裂新孔;尝试使用已经存在的结构。每隔几英寸继续将细丝穿过薄纱。编织时,要使织物的一面优于另一面;将大部分灯丝保持在一侧将使以后更容易打磨。
您可能想要散布一些比织物全长短的纤维。这将在整个项目中更均匀地传播光斑。有关均匀配光的方法,请参见步骤9。
步骤5:捆绑光纤
led
led
将光纤细分为组(仅一组)显示在最左边的图片中)。对于我的0.8厘米LED头,大约20根光纤束运行良好。在织物边缘几英寸处,轻轻地将纤维引导到一起,并用迷你橡皮筋将它们固定在一起。尽量防止纤维超过织物边缘超过3英寸。
步骤6:缝制
固定好纤维后,根据需要缝制薄纱/光纤混合物。我把我的几个裙子分层。一旦LED连接到您的布料上,它就会变得太笨拙而无法放在缝纫机下面,所以计划在这一步之后手工缝制任何东西。
提前设计以适应LED,微控制器和电池组。我选择将我的LED放在一个巨大的腰带上,这个腰带被衣服的衣身覆盖。
步骤7:连接LED
led
现在是时候连接LED了!这可能需要根据灯泡的形状进行一些实验。
材料
电子胶带是你的朋友。
我的第一次尝试涉及多层热缩管,由于光纤束远小于LED的半径,因此效率不高。如果你选择使用热缩,首先在一次性纤维束上测试你的热风枪 - 过多的热量会使它们融化。
虽然超级胶水会阻止纤维发芽,但它会使我的测试束中的光线显着变钝,并溶解橡皮筋。我不推荐它。
附加
最终,我最有效的方法是面对面的电工胶带。
首先修剪橡皮筋之外的纤维束。一个漂亮的均匀表面将有助于光线均匀地照射到所有纤维。切割两段足够长的电气胶带以覆盖LED以及直至橡皮筋的纤维。将LED和光纤束尽可能紧密地夹在这两块电气胶带之间,并重复布料中的每个LED。如果您的LED仍有外露表面,请使用更多电气胶带以防止光线泄漏。
步骤8:添加微控制器
led
微控制器和LED之间的焊接电源,接地和数据线。我使用Gemma,因为它扁平,重量轻,易于供电。
现在是时候决定你的面料如何在颜色上循环了。如果您要添加任何传感器触发的效果,现在也是焊接这些组件的时候了。我使用了Adafruit的rainbow()NeoPixel函数,你可以在这里找到它。请记住更改顶部的参数以匹配您的数据引脚编号和LED数量。
第9步:打磨纤维
led
led
现在为了有趣的部分:从你的身上哄骗更多的光任何你想要的纤维。固定光纤外壳可以让一些光线逃逸。我最成功的两个工具是砂纸和一把开口的剪刀。对于砂纸,您可以选择随机间隔打磨,或者“剥离”距离尖端1-2厘米的端部以逐渐发光。对于剪刀,将它们打开并使用单个刀片重复敲击光纤。我建议在黑暗的房间里打开LED,这样你就可以看到你的进展。
左照片:砂光纤(顶部);未照射的纤维(底部)。
右图:所有纤维都从尖端打磨约2厘米。
步骤10:开机!
我是Gemma的JST电池插件的忠实粉丝。我直接插入一个3.7V 2500mAh的锂电池,它位于连衣裙的后腰带。考虑一下与项目相关的电池的重量,寿命和尺寸。
打开电路板,关灯,看着你的布料闪闪发光!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
