LED可穿戴花朵的制作
第1步:我们需要一些东西,比如。..。..
led
- 一(1) LED (发光二极管)
我建议你选择1英寸5毫米或1毫米胶滴大小的LED - 颜色!
- 一(1) 纽扣电池
- 一(1) 纽扣电池盒
- 一(1) 磁铁
强烈的力量 - 冰箱磁铁应该工作得很好!
- 花!面料,纸张,真品或其他!
- 另外,如果你有烙铁,喔!将这种美丽与lil‘滑动开关结合在一起。如果没有,一切都好!有许多方法可以进行电气连接。
步骤2:连接LED!
led
对于喜欢的人来说电路,看看照片,并有它!对于刚接触电路的人,这里有一个详细的概述:
1。 LED有一个较长的腿和一个较短的腿 - 较长的腿连接到电池的正面。*
的 2。将纽扣电池放入外壳(正面朝上)。
第3。将两个LED支脚接触两个电池盒引线,检查它是否亮起。如果没有单向点亮,请翻转LED。
4。当您找出方向时, 将LED支脚缠绕(或焊接)电池盒引线。轻轻涂抹一些热胶。/p》
5。我的照片还显示了一个开关(因为我希望这对某人来说是一个奇特的礼物)。如果你添加一个滑动开关,将中间腿连接到其中一个电池盒引线和外侧腿到合适的LED腿。
*哪一方是积极的,你问?!只要看一下电池,一边会有一个lil’“+”号。电池的另一侧(或底部)是负面。
第3步:找到或开花!
假花的好处:
- 让大自然保持活力;
- 持久耐用
- 不要在你的脸上(或身体,无论你选择佩戴这种老板花),
- Upcyclinggggg
好酷,所以我已经说明了我的观点。你可以使用几乎任何东西来制作一朵花(实际上,虽然如此),所以要有创意!我拿了一些随意的半透明帆布,我躺在那里,剪下不同大小的花瓣,将它们粘在一个圆形的层上,瞧!模仿自然的艺术。
你做到了:)
(但也要确保你能看到光线)
第4步:粘贴那个Thang!
Sooo是的,只需将纽扣电池+ LED组合热胶粘到你的花上!只需确保在所有热粘合后仍然可以取出电池。
也许可以事先检查一下它的外观。
或者实现之后慢慢摘下热胶。..。..无论什么都有效。
第5步:将Thang磁化!
添加磁铁!它非常简单 - 磁铁会被吸引到电池上,所以用它来把花钉在你的衣服上你就好了!
真正快速的建议:始终在磁铁和电池之间保持织物(也就是不要将磁铁存放在电池上,因为它可能会毁坏它)。
第六步:TaDa!炫耀所有的人。
