信号通过信道传输时会发生降级。高速信号特别容易降级,因为损耗和失真往往与频率有关。通道表征和数百万位模拟可用于更详细地研究这些问题。然而,对于具有多个高速网络的PCB而言,此类调查非常耗时。
信号质量筛选用于确定系统的信号质量。它确定系统或通道引入的信号和背景噪声间隔。当应用于给定组中最嘈杂的通道时,广泛的模拟是最有益的。信号质量筛选确定了需要进一步调查的最嘈杂的渠道。这种集中分析可以在更短的时间内改进设计。在SPB16.3 Allegro PCB SI GXL中,您可以在一组网络上执行信号质量筛选,这些网络可以是单端的,也可以是差分对的一部分。
继续阅读以获取更多详细信息......
信号质量筛选的工作原理
信号质量筛选引擎使用TLSim的频域仿真功能。 AC模拟产生信道的频率响应,从中可以产生脉冲响应。该脉冲响应是通道的表征。通过获取信号位的面积与其余脉冲响应(噪声)的比率,可以得到信噪比,如下所示。
信号质量筛选引擎使用TLSim的频域仿真功能。将干净位发送到要分析的通道。它的响应是在通道末端或接收器输入端测量的。响应在比原始位周期宽得多的时间间隔内传播。在下图中,在时间间隔上放置一个窗口,其中白色部分代表信号,而灰色部分代表噪声。
然后通过波形曲线下的面积量化信号部分和噪声部分中的能量。通过每个采样点或时间步长处的信号电压和参考电压之间的差的均方根求和来计算能量。当信号最终稳定时,参考电压被作为模拟结束时的最终值。
比特周期来自分析中设置的脉冲时钟频率 - SI/EMI Sim - 首选项 - 模拟选项卡。
这个bitp值是根据截止频率检查的(下一步讨论)部分)。如果比特周期的值基本上小于从截止频率获得的比特周期,则发出警告。
计算信号质量值
确定系统信号质量的信号质量值是通过计算信号能量与其余波形之比。通过取电压实例和参考电压之间的电压差的平方和得出信号能量。
频率选择
Analyze - SI - Preferences - InterconnectModels Tab 中为路由互连模型指定的截止频率用作AC模拟的默认频率。如果此频率为0(或任何小于5 GHz的数字),则会发出警告并对默认值20 GHz执行模拟。
使用模型
信号分析<已添加一个新按钮/i>对话框:
网络的选择方式与生成报告或波形的方式相同:
在PCB SI画布上选择网络
输入包含需要评估的网络列表的文件
从中选择网络PCB SI Net Browser
信号质量筛选引擎以选定的网络作为输入启动。确定所有值后,将显示带有网络名称及其相应信号质量值的结果表。
这些值从中排序从最低到最高的信号质量值。过滤器框可用于根据网络名称显示特定的网络列表。您可以通过选择保存网络列表...来保存此网络列表。
您可以通过选择查看报告来查看和保存报告的文本版本。
我期待您对此PCB SI功能的反馈。
Jerry“ GenPart “Grzenia
