第1步:收集你的成分
以下是您需要的东西。我总是批量购买这些产品,因为它们非常实用且便宜,因此提供了相应的链接:
移动电源 - 这是我在instructable中使用的那个。这个或这个更常见,并且使用起来可能更方便。
我使用了各种UltraFire电池。他们工作但不是最好的。质量更好的电池可以为您提供更长的使用寿更好的细胞的另一个选择。
亚克力管。
碳管 - 我使用8mm * 6mm管(外径8mm,内径6mm)。这里有两个不错的选择:第一,第二。
LED灯条 - 你可能有一些以前项目的剩余物。如果不是这里有几个选项来获得它们:一,二,三。你甚至可以疯狂地添加各种颜色。
1s锂充电和保护电路板 - 此处或此处。这可能是我在过去几年遇到的最有用的东西,使锂电池变得有用和有趣。
电压增压器 - 此处或此处。另一个有用的电子元件,为低功耗设备调节电压。
开关 - 简单的开/关微动开关 - 选项一和二。
热缩套管 - 我总是推荐这套。我多年前就已经拿到了它,但仍然有很多碎片。
你需要基本工具,如烙铁,钻头,热胶枪和3D打印机
此外,您可能已经拥有的东西:一些电线,8-32螺栓,环氧树脂,超级胶水。
步骤2:打印小零件
有几件东西应该打印,小块碎片。
所有这些东西都在Thing 2909365。
请打印每件中的一件,“块”除外 - 需要3件。
步骤3:安装底座
这些部件围绕8-32个螺栓和螺母设计。
稍后,您将需要两个较小的螺栓来连接丙烯酸管,但稍后会更多。
将基座单元放置在您想要的位置银行。
标记螺栓位置。
钻。
安装底座
注意中央螺栓从另一侧开始,这将作为碳臂的铰链(见图片)。
步骤4:切割丙烯酸/调整并切割碳管
我希望这款灯尽可能紧凑,同时仍然可以调节和方便。
第一步是拿你的丙烯酸管切割它打磨边缘,使两个部分的长度准确 - 这将确保界面清洁。
现在让我们切割碳管:
将一个块的超级胶粘到管的末端并钻孔8-32螺栓。
根据您所拥有的移动电源,切割长度,使其不会超出盒子。
胶水第二块,钻孔。
将第三块胶粘到第二根管并钻孔。
现在你应该有两个铰接块部分。
决定第二根管伸出多少并相应切割。
确保折叠位置时底部加倍器不会干扰盒子。
添加带螺母的轮子。
我们已经完成了机制!
步骤5:连接灯光
在我们继续之前还有一件事;
采取细砂纸,从外面打磨丙烯酸管。这将提供良好的纹理和更好的光散射。
现在我们将组装灯:
测试适合丙烯酸管和3d打印的倍增器部件。
使用两个M3螺栓(或类似物,确切尺寸较小)将碳管固定在底部加倍器上。
拿一张纸,滚动两个适合丙烯酸管内的圆筒。
取下LED灯条并将其包裹在这两个纸筒周围。
现在,上部倍增器部分有一个导线通道。这个连接两个气缸。
通过这两根导线焊接两个气缸。
另外一对电线通过基础碳管进入丙烯酸圆筒,将其焊接到LED灯条上。
检查功能是很好的做法每个步骤。我做了很多工作以确保一切都在工作。
我们已经完成了灯光!
第6步:电线路由
这可能是最乏味的部分,但实际上并不是很糟糕。
来自丙烯酸管的电线需要沿着碳管向下进入盒子。
在两个部分之间留一些松弛以便将来移动。
我添加了一个热缩管袖子那里保护电线,工作真的很好。
没有更多的东西。只需小心地将它们穿过所有东西。
步骤7:组装电气部件
这是我们根据目的调整可用移动电源盒的地方。
就我而言,这个盒子是为6 18650个细胞而设计的。我们将只使用其中的4个,因为我们需要额外的空间。
首先,将4个电池并联组装并连接到电源组中的现有电路。
这个电路可以为电池充电,并将整个电池用作手机或任何你喜欢的旧电源。
接下来,从另一侧将电池连接到1s锂电池充电器pcb。这个小单元还可以作为防止过度放电的保护板。
你为什么这样做?包装盒中的原始电路是否已经具有此功能?
是的确如此!
但是现在我们要通过“另一侧” - LED灯条来排空电池,因此电池需要额外的保护。
电池转到 -/+ B焊盘上pcb。
-/+输出焊盘进入电压升压器 -/+焊盘。取其中一根电线并将其穿过开/关开关。
电压升压器的 -/+输出焊盘连接到LED电线。
调节电压升压器至〜12v并用热胶固定所有东西。
第8步:关闭之前。..。..
由于我所拥有的特定类型的移动电源,这部分很棘手。
我的“滑动”动作关闭。
在此之前,必须保证足够的松弛。不要忘记电线和开关上的收缩包装。
你可以在图片上看到一切都在最后一次滑动之前的情况。
确保所有东西都有空间。
一切都是电气连接和功能连接。
最终组件移动和运行足够松弛。
然后,滑入以关闭。
步骤9:享受新的有用的便携式灯
结果非常酷。
