第1步:抓住一个破碎的屏幕。
理想情况下,你会关注这个Instructable,因为你的屏幕坏了,现在坐在那里没用,准备垃圾填埋。如果你很幸运没有遇到这个问题,那么可以很容易地从电脑维修店收集破碎的屏幕。
第2步:拆卸你的屏幕
确保使用小型十字螺丝刀卸下顶角的两个小螺钉。切割将金属框架固定在塑料上的任何胶带,然后轻轻地将组件撬开。您应该在不同材料表的数组中找到。
步骤3:让LED工作
LED将被隐藏在金属框架的顶部。小心地将它们移除 - 有时它们粘合得很好,所以你可能需要轻轻地将金属分开来接触它们。
每个二极管都在3.3V电压下工作,但你需要弄清楚它的顺序他们被安排好了。该图显示了找到的两种最常见的方法。为此,请使用可调式台式电源;将其调高至6V(足以为2个二极管供电)并尝试一个电池的正极端子和旁边的负极端子。如果它亮起,则意味着它们彼此相邻,如果没有,继续尝试不同的输出终端。继续这个,直到你能够通过以3V的增量增加电压来计算每组中有多少个电池。
如果你不能这样做,我发现的两个总电压是这个项目是24-27V或32V,所以尝试较低的项目,如果这不起作用,那么去更高的一个 - 风险自负。我使用的变压器来自破碎的打印机,但您可以轻松地购买一台或者可能只能从电脑维修店购买一台用于垃圾箱的电源。
现在已经看到LED的电路out,是时候将电线的长度焊接到连接器端,以便为灯泡供电。在连接器上,将输出线焊接在较粗的线上(通常是红线),小心不要烧坏色带,因为它非常脆弱。使用更多的焊料,将剩余的更薄的焊料连接在一起并涂上另一根导线(通常为黑色)进行输出。
切断变压器导线的末端并使用螺丝端子,这样可以轻松插入来自LED的电线。
步骤4:创建套管
屏幕上倒数第二个材料应该是一块透明的厚塑料。这就是我们用来制作外壳的方法。
测量这件作品并计算出您希望如何设计 - 片段可以更长,更薄或更短,并且擅自缩小。玩一下,看看它对你有用,确保它符合材料的大小。
一旦你决定测量,在塑料上标出它们并用手术刀来轻轻地开始得分。尽管很乏味,但是你需要花费大量的时间耐心地对塑料进行刻划,因为它非常脆,并且当你弯曲它时会很容易在不需要的地方折断。
暂时抓住任何碎片。
步骤5:应用电影并组装案例。
切割完所有塑料片段后,找到棱镜膜(闪亮的银色片)并从中切出顶部片段的形状。通过从不透明薄片上切下底部部分的形状来重复此操作。
用超级胶水将这些部件粘在塑料衬里上 - 确保这样做非常整齐,外端有一条细线如图所示,当胶片失去其性能并保持透明时,内端角落处有小点,如图所示。
一旦所有面板都掉下来,请使用一些通用胶水(例如UHU)将面板的侧面粘合在一起以构建形状。事先用一些遮蔽胶带组装它,然后首先粘合间隙之间的边缘,这样更容易。你应该最终得到一个棱柱形的底座和顶部两部分。
步骤6:添加金属边缘。
使用屏幕上的金属,灯泡的顶部和底部将做成。切割框架细长部分的四个长度,等于灯顶部边缘的大小。使用钳子,弯曲它们,以便在整个过程中形成一个方形的U形轮廓,然后可以很容易地粘在灯的顶部。
使用底座,使用框架的一部分与更宽的条带并重复相同的动作。更宽的部件将允许您在顶部放置任何透明塑料碎片,为LED创建一个床。
步骤7:最后一步
您可以选择是否将灯泡的两半粘在一起或将它们分开,它应该是坐的相当舒服,但如果它可能会被敲打,那么可能值得这么做。
打开电源并欣赏创建的灯光秀。
