高压包引脚功能资料
电视机
54人已加入
高压包引脚功能
高压包一般是10个常规引脚,外加聚焦组件的2到5个引脚。将高压包引脚面向自己,U型口朝下,顺时针数分别是1到10脚。一般高压包引脚定义如下:
    B+/+B——高压包初级线圈的输入端,接二次电源的输出。
    +B2——高压初级线圈的输入端抽头,没有二次电源的机型就在高压包内设多个抽头,以保持不同行频下的高压稳定。一般用于较旧款的显示器,如ACER-34T。
    +B3——高压初级线圈的输入端抽头,没有二次电源的机型就在高压包内设多个抽头,以保持不同行频下的高压稳定。一般用于较旧款的显示器,如ACER-34T。
    VCP——高压包初级线圈的输出端,接行管。
    D/C——接阻尼管和逆程电容。大家不要被这个引脚吓倒,其实只是高压包初级线圈的抽头,通常距离VCP端只有2到3匝,用来改善阻尼线性,
    GND——接地。
    NC——空脚。(内部空脚或外部不用此引脚)
    G1——负压100到200V输出。在包内绕组约10匝。
    AFC——行逆程脉冲输出。在包内绕组通常是2匝,电压峰值约35V。
    FB——二次电源取样输出。在包内绕组通常是3匝,电压峰值约50V。
    +5V——行中心调整电压。在包内绕组2匝,冷端接B+。
    -5V——行中心调整电压。在包内绕组2匝,冷端接B+。
    ABL——内接高压线圈的冷端。
    300V——动聚电路的供电。电压值是200到600V。有时在包内绕组输出,有时在行管C极整流获得。
    DF——动态聚焦电压输入端。
    SFR——包内聚焦组件中的FV/SV调整电位器冷端,通常是接地的,但有些机型将其用作信号取样。HVR——包内HV端取样电阻的冷端。此电阻直接取样于HV端。
    HVC——包内高压滤波电容的冷端。通常此脚都被接地,但有些机型将其用作信号取样。
    FVR——包内聚焦极取样电阻的冷端。高档机所独有,用来检测FV电压。
评论(0)
发评论
chenbing.xr 2012-10-11
0 回复 举报
谢谢啊  朋友你的资料很不错啊   对于我们很有帮助啊   呵呵 收起回复
lichunxiao668 2012-08-04
0 回复 举报
谢谢,很好学习了。。。 收起回复
全部评论
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 高压
