Teledyne e2v发布Flash CMOS图像传感器系列,提供4k或2k水平解析度
MEMS/传感技术
1331人已加入
法国格勒诺布尔, Sept. 03, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne e2v,Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 旗下的全球成像解决方案创新公司,宣布推出其 Flash CMOS 图像传感器系列,该系列专为 3D 激光轮廓分析/位移分析应用和高速、高分辨率检测量身定制。
  新款 Flash 传感器采用 6μm CMOS 全局快门像素,有效地结合了高分辨率和高帧率。提供 4k 或 2k 水平解析度,画面播放速率各为 1800fps 和 1500fps (8 位元),对应的读出速度分别是 61.4Gbps 和 25.6Gbps (市面上最佳的 Gbps/价格比)。感测器使用适合标準光学格式的 µPGA 陶瓷包装,在 4k 中有类似 APS 的光学格式,在 2k 中则为 C 型底座。
新型传感器旨在为相机制造商提供简单且性价比高的方案整合,并内建广泛的功能应用,包括:
  • 高达100dB的高动态范围,能有效检测出强反射面和暗部区域
  • 多个感兴趣区域模式,可在高度测量中提供剖析速率和范围/分辨率之间的理想折衷
  • 帧到帧“热”改变模式,可根据自身需求,灵活并且实时修改某些参数(曝光时间、像素合并、ROI、翻转和转换时间)
  • 不同的触发模式,使客户可以根据生产线的速度进行调整
Flash图像传感器在传感器级别提供各种衍生产品,因此客户可以区别应对特定的应用挑战。示例包括多种操作模式,这些模式在帧速率、功耗和位数之间进行权衡,通过利用水平像素合并提高帧速率,并且能够最佳地拟合特定应用所需的 Scheimpflug 角度。
Teledyne e2v 3D 营销经理 Yoann Lochardet 说:“我们非常高兴宣布推出全新的 Flash 系列 CMOS 传感器。在开发这些传感器之前,我们仔细聆听了行业领先企业的要求。这些新型传感器具有针对 3D 激光三角测量应用的一系列特性,包括:高分辨率、极高的帧速率、极高的读出速度、HDR 功能和大量附加功能。所有这些功能使我们的客户可以解决3D 激光轮廓分析/位移分析中最具挑战性的应用需求,例如质量控制和 3D 测量。”
文章来源:Teledyne e2v
