电流传感器的使用方法
传感器
287人已加入
  电流传感器使用方法
  一般来讲,我们都知道电流传感器是针对电流检测的一种装置,电流传感器能够将检测到的电流以信号的方式进行输出,这样就可以让人们更直观的看到所反馈出来的信息,不过话说回来,大家知不知道电流传感器的使用方法呢.
  电流传感器其实是有很多的分类,不同的分类在使用中也是不同的。我们首先需要根据使用要求选择合适的电流传感器,然后根据产品说明使用。但是,OFweek Mall电流传感器想提醒您在使用电流传感器时需要注意以下事项。
  传统的电流传感器有四个引脚:正(+),负( - ),测量(M)和接地(0),但线电流传感器没有这四个引脚,但红色,黑色,黄色和绿色引线对应于正电极,负电极,测量端和地。同时,大多数传感器都有一个内孔,测量初级电流时,导线穿过内孔。孔径的大小与产品型号和测量电流的大小有一定的关系。
  无论电流传感器的类型如何,安装时引脚的接线应根据使用说明书中规定的条件进行接线。
  1.测量交流电源时,必须强制使用双极电源。也就是说,传感器的正极(+)连接到电源的“+ VA”端子,负极端子连接到电源的“-VA”端子。该连接称为双极电源。同时,测量端子(M)通过电阻器(单指零磁性公式)连接到电源的“0V”端子。
  2.测量直流电流时,可以使用单极或单相电源,即用“0V”端子短接正极或负极,这样只连接一个电极。此外,在安装过程中必须充分考虑产品的使用,型号,范围和安装环境。例如,应尽可能安装电流传感器以进行散热。除了安装接线,即时校准和校准,以及注意电流传感器的工作环境外,还应注意以下事项,以确保测试的准确性:
  1)初级侧导体应放置在电流传感器内孔的中心,不应尽可能偏置;
  2)初级侧线尽可能完全填充电流传感器内孔,不留间隙;3)待测电流应接近电流传感器的标准额定值IPN,不要太大。如果条件有限,则只有一个电流传感器具有高额定值,并且要测量的电流值远低于额定值。为了提高测量精度,初级侧线可以缠绕几次,使其接近额定值。
  电流传感器使用注意事项
  1,使用传感器时,应先接通副边电源,再接通原边电流或电压。
  2,丈量电流时,最好用单根导线布满模块孔径,以获得最佳动态特性和灵敏度。
  在宽范围使用时要注意灵敏度温度特性,对于不同产品,100℃的温度电流传感器变化其灵敏度约有百分之几的变化,霍尔元件有恒压驱动方式和恒流驱动方式,对于任何驱动方式变化量都回改变,因此,必须使用适宜的电路。
  用于几千赫以上高频大电流时,若传感器流经高频大电流,则磁路就会发热,连续使用有高频分量的大电流脉冲时也会有同样的问题,发热量与频率及电流成正比,这样,有可能损坏传感器,在这样的条件下使用时,要根据产品目录记载的数据确定安全范围,留有一定余量。
  测量双向直流电流时,若电流方向改变,则零点就会变动,特别时对于高灵敏度的传感器表现得更显著,这种现象称为滞后现象,这是直流使磁路暂时磁化的结果,使用额定电流为10A以下高灵敏度传感器时要注意这种现象。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
