如何怎么样删除去pdf水印
电脑使用小技巧
4人已加入
如何怎么样删除去pdf水印:总结了几个方法,你看哪个比较好用:
一、
1 使用Acrobt Professional v7.0中文版打开PDF文件; 2 文档→添加水印和背景: 2.1 “类型”选择“添加背景(看起来在页面之下)”; 2.2 “来源”选择“从文本”,任意输入文本内容,重要的是要将输入文本内容的字体颜色设置为白色。 2.3 其他选项可以采用默认值。 2.4 点击“确定”。Acrobat会弹出一个警示框,再次点击“确定”。看一看,PDF文件中的水印是不是看不见了?!
二、
用acrobat 7.0的高级编辑工具->TouchUP工具
法一:
把视图缩小,以便鼠标选中水印对象,
然后把水印对象改为无颜色描边,再直接保存,就可以了,
新的pdf不再显示水印了(因为是无颜色描边)。
三、
把水印对象字体(假设为NewRoman)改为系统字体(比如Tohima),
然后删除所有这种对象(不改为系统字体,acrobat不能删除这种对象)。
再保存,就可以了。pdf变得的很大,优化一下保存,比本来的要小了。
四、
可以用Foxit PDF Editor来修改。
方法:
step1:水印上点两下
step2:水印上点右键,选Image Editing
step3:这时可以把水印涂掉
step4:存档
这里提供此软件:Foxit PDF Editor 2.0 build 1011汉化绿色版 还不错吧!
评论(0)
发评论
jiawenhua 2016-03-28
0 回复 举报
这个很好很管用 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PDF
