红米Note8Pro评测 首发6400万像素足以让人趋之若鹜
1.3w人已加入
一、前言:夹缝之中 红米Note8 Pro干货满满
上周四的红米发布会大家感受如何?
长达两个小时的发布会,笔者居然全程没有摘下耳机,一直竖着耳朵在听。上次出现这样的情况还是老罗上台演讲的时候。
毕竟卢伟冰没有老罗那样的相声天赋,发布会上吸引人的除了“卢十瓦”的自黑外,剩下的都是满满的干货。
手机+电脑+电视,发布会上总共发了三款不同领域的产品。笔记本电脑笔者不太感冒,最为感兴趣的还是红米Note8 Pro和那个70寸的“白菜价”电视。
之后我们会带来红米首款电视的评测,今天我们先来看看万众期待的红米Note8 Pro。
这两年市场变幻,强敌环伺,今年又恰逢多事之秋,但是红米Note7 上市6个月的全球销量还是达到了1500万部。不过虽然Note7系列如今卖的依然不错,Note8系列还是要忙不迭的上市,原因大家不言自明。
从产品角度看,市场并没有给红米Note8 Pro太多选择。上面是红米K20,下面是红米Note7,想要在两者之间做出差异化,同时又有很高的产品完成度,红米Note8 Pro几乎是处于夹缝之中。
这也许就可以解释为什么6400万像素首发会被直接用到红米Note8 Pro上面,以及大家期待、困惑并好奇的联发科Helio G90T,其究竟比骁龙730强多少,比起麒麟810又是如何?
让人好奇的地方不止这些,再比如与摄像头一体式设计的背部指纹,后置四摄,双面玻璃机身,4500mAh电池等等,本篇文章我们将分为多个部分进行详细评测。
下面是红米Note8 Pro的具体参数:
二、外观:后置指纹年度最佳设计
红米Note8 Pro共有三款颜色可选,分别为冰翡翠、贝母白和电光灰,笔者拿到的是一款冰翡翠版。
今年看惯了各种全面屏设计,红米Note 8 Pro的正面水滴屏已经很难再带来视觉冲击力了。不过好的一点是,红米Note 8 Pro对额头的水滴下了一番功夫,与上一下红米Note 7 Pro相比,体积更小了,看上去观感也更加舒服。
红米Note 8 Pro采用6.53英寸LCD屏幕,分辨率为2340×1080,屏占比高达91.4%。
网上有网友质疑为什么现在还不上AMOLED屏幕,不过事实上,红米Note 8 Pro没有采用AMOLED屏幕才是绝对正确的选择。
原因还是因为价格,首发6400万像素传感器,双面玻璃,G90T等已经极大的挤占了手机的预算,所以再上一块AMOLED屏幕也只可能是低端“瞎眼屏”。作为一名用过坚果Pro2s的用户,笔者深有体会。
虽然正面观感一般,但是红米Note 8 Pro的背面还是很能打的,尤其是背部指纹设计。
后置指纹最经典的处理方案还当属锤子,坚果Pro 2系列将后置指纹与LOGO结合,最大限度避免了指纹开孔给机身背部带来的割裂感。前不久我们也看到了,这一招被摩托罗拉学去了(P50)。
此次红米Note 8 Pro的设计有异曲同工之妙,设计师将指纹模块与摄像模组结合,居中的三颗摄像头加上指纹模组,让人误认为这是四颗摄像头。
不过也有人说这个设计在三星S9中早就见过,根据S9用户的反馈来看,大家几乎是一边倒的吐槽:使用时非常容易摸到镜头,导致镜头模糊。
相比之下,红米Note 8 Pro的设计则更为聪明,利用后置镜头凸出的特点,高出后盖一部分的指纹识别区域在触摸时会给人“指路”,盲操作的情况下也能感觉到手指应该触摸哪里,所以三星S9中存在的摄像头误触问题这里不用担心。
从重量上来看,红米Note 8 Pro算不上轻薄,厚度为8.8mm,重量上也达到了199克,拿着还是有些压手感。但是因为曲面玻璃的采用,手感上会比塑料材质好出不少,如果让我来选,肯定要玻璃不要塑料,哪怕重上一点也能接受。
顶部可以看到红外开孔,据笔者了解,小米系的手机除了低端的A系列,一般都会支持红外功能。
底部保留3.5mm耳机孔,另一侧是扬声器和麦克风。
上边框宽度为2.05mm,左右和下边框分别为1.8mm。
采用LCD屏幕目前面临问题有很多,比如不支持屏幕指纹,虽然去年就有消息称技术已经取得突破,但是直到今年还是没见到量产的影子。
除了不支持屏幕指纹外,LCD还有另一个缺陷:柔韧性不AMOLED,这也造成了屏幕下巴封装时不能像AMOLED屏幕一样弯折进去。
但是这并不意味着采用AMOLED屏幕的手机一定比LCD下巴窄。雷军雷总也亲自表示了,红米Note 8 Pro是LTPS屏幕中目前最窄的下巴,仅4.2mm。
观感上也确实如此,和窄边款窄额头放在一起完全没有突兀的感觉。
三、跑分性能测试:这是联发科的生死之战
从去年P90开始,联发科就显露了重新崛起之势。OPPO RenoZ使用的正是P90芯片,从用户使用反馈来看,拍照到功耗到续航,都称得上出色,只不过P90受限于性能(相当于骁龙710),再加上用的厂商有限,所以并未引起太多关注。
P90系列主打AI部分,性能稍弱,这也决定了P系列目前还难以肩负让联发科翻身的使命,不过还好联发科还算争气,今年的G系列让我们看到重燃了希望。
联发科官方也说的很直接,新品是为“专门为极致游戏体验而准备”的产品。Helio G90包含了Helio G90和Helio G90T两款产品。
1、安兔兔
我们先来看架构,联发科Helio G90 系列的两款芯片采用的是八核设计,2大(A76)+6小(A55),Helio G90T主频是2.05Ghz,Helio G90主频是2.0Ghz。
GPU都是Mail-G76 MP4,主频略有不同,G90T是Mail-G76 MP4 800Mhz,G90是Mail-G76 MP4 720Mhz。
对比麒麟810,两者CPU架构相同,同样是大小核设计,2个A76大核,6个A55小核,不过麒麟810大核频率要更高一些,2.27Ghz,这也就意味着麒麟810跑分肯定要略胜一筹。
通过安兔兔的跑分数据可以看到,跑分略强于骁龙730,略弱于麒麟810。
2、PCMark
PCMark是以整机综合性能为考量的测试软件,可精准反应手机日常使用的处理性能,多个日常测测试场景,例如网页浏览、视频编辑、文档编写、图片编辑等等,并可以进行电池续航测试。
需要注意的是PCMark的跑分偏向能耗比,也就是功耗与性能更均衡的手机得分越高。
从PCMark测试结果来看,搭载G90T的红米Note 8 Pro表现非常出色,9922分的成绩差不多比骁龙855机型多出900分。
3、Androbench
AndroBench是一个基准测试应用,可以测量Android设备的4K随即存储·存储性能,包括内部或外部存储。
Redmi Note 8 Pro 采用的是海力士的 uMCP 芯片,跑分比之前在高通平台上见过的同规格产品要稍快一些,但差距也不明显。
4、鲁大师
鲁大师可对CPU、GPU、RAM、存储、显示屏五大核心硬件进行评测和跑分对比,较为适合普通小白用户了解手机相关信息。
鲁大师跑分23万,基本和安兔兔一致。
四、游戏性能测试:四款大款全面测试
王者荣耀
《王者荣耀》作为最为经久不衰的手游,玩家数量目前还是众多手游中最多的。
这个环节的测试中,我们打开高帧率模式,进入游戏后运行5分钟记录帧率数值。
实测在高帧率模式下,游戏最高帧数为61帧,最低帧率为58帧,帧率波动在0.7帧左右。
该游戏的发行工作室天美背靠鹅厂这棵大树,所以游戏的优化向来都是标杆一样的存在,0.7帧波动的稳定帧率在我们测试骁龙730系列和麒麟810时也基本如此。
和平精英
《和平精英》是由光子工作室群打造的反恐军事竞赛体验手游,基于虚幻引擎4研发,对于手机性能有着极高要求。在去年,多数手机还最高只能支持中等帧率和高清模式,某些机型开放了极限帧率和超高清模式,但是鲜有手机能完全驾驭。
红米Note 8 Pro可以打开的最高画质为HDR高清,帧率设置为超高,也就是最高40帧。
我们进入游戏跳伞落地之后开始记录帧率,7分钟的时间内,游戏平均帧率为39帧,中间出现了一次较大的帧率波动,降至29帧。
我们曾测试过的骁龙730表现也基本如此,麒麟810系手机目前只开放到30帧,还不能做比较。
明日之后
《明日之后》是网易出品的一款大型沙盒类末日生存游戏,以末世、丧尸为题材背景,玩法上还包括FPS、建造、策略等。
作为一款较新的游戏,《明日之后》在画质优化和服务器还存着一些问题,这也是玩家们集中吐槽的地方。
我们测试结果也反应了这一情况,打开60帧和最高画质后,原本稳定在30帧的帧率开始上下波动。三分钟的游戏时间,记录下来的平均帧率为45帧,平均帧率波动为5.75帧。
崩坏3
《崩坏3》的游戏画质一直是玩家心中的神级存在,高画质注定了《崩坏3》对于GPU渲染能力的超高要求。
在最核心的“无尽深渊”玩法中,同一画面下数量多到不可数的怪物,和多种技能同时释放带来超炫的特效,会对手机性能带来极大考验。
我们打开超清画质,帧率设置为60帧。
进入游戏后开始记录帧率,时间为5分钟。刚进入游戏时帧率基本稳定在50帧以上,游戏中途特效全开的节点帧率开始震荡,甚至跌到30帧,此时CPU核心数虽然没有关闭,但是已经检测到了发热降频。
很显然,无论是《明日之后》还是《崩坏3》最适合的还是40帧模式。
这时候我们就不得不讲到G90T一个争议点:12nm制程。
从G90T发布之后,大家就开始不断争论,A76和G76都是为7nm设计,如今强行上12nm制程,功耗、发热问题如何解决?
对于这个问题,红米给出的解决方法有两个,大电池+铜管散热,也就是小米产品经理王腾在发布会上说的:“制程不够,铜管来凑。”
通过机身内部的液冷铜管以及正面的铜片增加散热面积核效率,保证处理器稳定发挥。
那么实际效果如何呢?
就游戏测试来看,《王者荣耀》不存在问题,即使长时间游戏发热也不明显。但是《崩坏3》和《明日之后》体验就很一般了,超高画质下难以稳定在高帧率,同时机身背部摄像头右侧也有明显发烫。
那么这是不是说铜管散热就没用么?当然不是。
升温至42度
待机降温三分钟
液冷铜管的作用还表现在可以更快的转移热量,测试中将红米Note 8 Pro和另一台骁龙855旗舰做对比,(图左)红米Note 8 Pro的降温速度要明显快的多。(红米Note 8 Pro安装温度监控软件不兼容,所以我们被迫采用了温度枪测试。需要注意的是两台手机表面都覆盖有玻璃,所以以温度枪不如软件监控准确)
另外至于4500mAh的电池能否弥补12nm和7nm在功耗方面的差距,后面的篇章我们会有详细续航测试。
五、拍照:底大一级压死人6400W像素表现如何
大约是从2016年开始,市面上就很难见到小尺寸手机了,iPhoneSE算是小屏手机家族临死前吐出的最后一口仙气。
到了今年,市面上已经清一色的大屏、大电池手机,6英寸以下已经算是“小屏”,电池没有4000mAh以上更是不好意思说大,甚至今年我们在某游戏手机中还看到了6000mAh充电宝级别的电池。
除了大屏幕、大电池外,手机厂商从去年开始又演化出了新的主攻方向:拍照。
今年上半年手机相机领域玩的最火热的什么?当然是4800万传感器。索尼和三星两家都推出了自家的4800万传感器,按照实际效果来看,索尼的IMX586要优于三星。
两家的传感器之争就像一场球赛,4800万像素只能算是踢完了上半场,而下半场明显三星势头更猛。
上月,三星接连发布了6400万像素相机(命名为GW1)和一亿像素相机,并且分别由红米和小米首发。让大家有些意外的是,红米并没有将这颗GW1传感器首先用于旗舰,定位中端的Redmi Note8 Pro则成为了“吃螃蟹”的手机。
具体来看,这颗三星GW1传感器的面积为1/1.7英寸,这点和索尼IMX600系列相同,也是目前面积最大的感光元件之一。并且,它还支持ISOCELLPlus和DCG技术。
ISOCELLPlus可以降低光线损失,提升色彩还原度,DCG技术能够主要是根据环境光线强度智能调整ISO感光度,从而来提升图片质量。
下面我们来看一下主摄下的样张效果。
有一点需要注意,红米Note8 Pro默认输出的图片并非6400万像素,而是1600万像素,我们需要在相机界面手动开启6400万像素模式,这点和现在搭载4800万像素的手机一致。此时图片的分辨率为9280×6944,大小在21MB左右。(上传图片有压缩)
上面一组是6400万像素直出和4800像素直出照片等比剪裁对比,差距很明显,6400万像素下,远处广告牌的字体放大之后依然可见。
高像素模式也有利于后期创作,无论是自己裁剪还是配合AI修图,都会更加方便。
除了6400万主摄像外,红米Note 8 Pro还配备了一颗800万像素超广角镜头,一颗200万像素景深镜头和一颗200万像素微距镜头。这也使红米Note 8 Pro成为目前最便宜的四摄手机。
没有上长焦镜头还是有些遗憾,800万像素解析力还是不如长焦镜头。另外两颗镜头,200万像素微距主要是用来捕捉近距离画面,景深镜头测试专用于人像拍摄。下面我们来看各种环境下的样张图赏:
逆光
逆光
虚化
超广角
超广角
以下样张为主摄直出,部分样张未添加水印,均为同一部手机拍摄。
六、续航:4500mAh大电池与G90T的碰撞
发手机发布之前,Redmi品牌总经理卢伟冰在微博上也说过,G90T的12nm处理器在功耗方面和7nm处理器会有10%左右的差距。
为了弥补功耗的差距,红米Note 8 Pro采用了4500mAh的大电池。大电池和12nm芯碰撞之后会有怎样的表现,我们一起来下面的测试结果。
1、在线视频
笔者使用使用哔哩哔哩客户端播放在线弹幕视频,30%音量,50%亮度,从52%的电量开始在线播放120分钟。
120分钟后,剩余电量36%,耗电16%。按照这样的掉电速率,红米Note 8 Pro在线视频续航可以达到15小时以上。
2、游戏续航
笔者使用手游《王者荣耀》来测试游戏续航,特效全开,从19%电量开始,游戏60分钟。
60分钟后,电量剩余4%,耗电15%,估算《王者荣耀》续航时间约为6.5小时。
3、充电
红米Note 8 Pro采用的是18W快充,这点随着卢伟冰的微博普及想必已经人尽皆知。
测试中我们从0电量自动关机状态下开始充电,30分钟冲进33%,90分钟冲进89%,90分钟后充电速度下降开始进行保护充电状态。
基于4500mAh容量的大基数,18W充电完全充满用时2小时3分钟。
七、总结:是联发科的翻身仗 也是6400万像素的首秀场
时间关系,NFC、小米9同款1217超线性扬声器等我们没能进行评测。这些功能和3.5mm耳机孔、红外遥控功能一样,都更加适合在日常使用中细微感受。
就上手这几天的使用来看,这一代的红米Note8 Pro进步很明显。
背面一体式指纹设计可以称作今年背部指纹的最佳设计,除了减少背部开孔带来的破坏感外,凸出的高度设计也让它不会像三星S9那样频繁误触摄像头。
双面大猩猩玻璃在千元中也是绝无仅有,所以如果觉得手机已经将近200g再带个壳会太笨重,其实“裸奔”也未尝不可。
对于红米此次敢于选择联发科这件事,大家做过很多解读。笔者仔细想来,联发科确实已经淡出主流视野多年。在人们印象中,当年甚至能与高通旗舰芯片一战的联发科已经成为中低端代名词。海思(麒麟)则在这段时间迎头赶上,如今在市场上已经确立一席之地。
在5G时代来临前夕,联发科迫切需要一款产品重新树立自己的地位,重新打通中高端市场。所以这次的Helio G90T被寄予厚望。
联发科Helio G90T也并没有让人失望,无论是跑分还是游戏性能都强过骁龙730,不过受限12nm制程,功耗和发热都客观存在,所以4500mAh电池和液冷散热也就很有必要。
从个人角度看,无论是出于道义还是情感,都希望联发科能够好好活下去,毕竟都是自己的企业,少了都是国家和人民的损失。尤其是在如今的技术封锁大背景下,科技企业通力合作共渡难关才是大家希望看到了。
预测这次红米Note 8Pro会和上一代一样,销量依然很大,处理器制程这点只能算是瑕不掩瑜。先不说红米Note 8Pro的双面玻璃,NFC,背面设计这些特色,单单是一个首发6400万像素,就足以让人趋之若鹜了。
