工控机常见故障_工控机故障处理
工控机
30人已加入
  工控机
  工控机(IndustrialPersonalComputer,IPC)即工业控制计算机,是一种采用总线结构,对生产过程及机电设备、工艺装备进行检测与控制的工具总称。
  工控机具有重要的计算机属性和特征,如具有计算机主板、CPU、硬盘、内存、外设及接口,并有操作系统、控制网络和协议、计算能力、友好的人机界面。工控行业的产品和技术非常特殊,属于中间产品,是为其他各行业提供稳定、可靠、嵌入式、智能化的工业计算机。
  工控机常见故障
  故障一、加电后,工控机底板上的电源指示灯,亮一下就灭了,无法加电:
  1、看是否机箱内有螺丝等异物,导致短路。
  2、察看有关电源线是否接反,导致对地短路。再次利用替换法,更换电源、主板、底板等设备。
  故障二、打开工控机电源却没有反应:
  1、查看电源插座是否有电并与计算机正常连接;
  2、打开机箱盖查看电源是否与计算机底板或主板连接正常,底板与主板接插处是否松动,开机底板或主板是否上电,ATX电源是否接线有误;
  3、检查计算机电源是否能正常工作,显示器是否与主机连接正常;
  4、拔掉内存条开机是否报警;
  5、更换CPU或主板。
  故障三、工控机开机后听见主板自检声,但显示器上没有任何显示:
  1、检查显示器是否与主机连接正常;
  2、清除CMOS(可能设置有错误)或者更换BIOS;
  3、另外插一块显示卡查看是否能正常显示;
  4、更换CPU板(主板集成显卡)或显示器。
  故障四、工控机加电后,电源工作正常,主板没有任何反映:
  首先去掉外围的插卡及所连的设备,看能否启动,如果不能,可去掉内存,看是否报警,然后检查CPU的工作,是否正常,最后替换主板,检查主板是否正常。
  工控机故障处理步骤
  1、先调查,后熟悉,先分析考虑问题可能出现在哪里,然后动手操作。
  2、先清洁后检修,实践表明,许多故障都是由于脏污引起,已经清洁,故障往往会自动消失。
  3、先机外后机内,首先检查计算机外部电源,设备,线路,然后再开机检查。
  4、先着手软件后着手硬件,先从软件判断入手,然后再从硬件着手。
  5、先机械后电气,分清是机械原因引起还是由电气毛病造成
  6、先电源后机器,许多故障往往就是由电源接触不良或没插引起。
  7、先通病后特殊,先排除带有普遍性和规律性得常见故障,然后再检查特殊得故障
  8、先外围后内部,应检查其外围电路,在确认外围电路正常时,再考虑更换重要元件。
