bios芯片代换型号
电脑与显示器
21人已加入
bios芯片代换型号
BIOS芯片的代替原则:
一般选用系列和容量一致的芯片来代换,如果没有至少应容量一样大小,才可以代换。
BIOS程序的获取:(1)从网上下载;(2)保存其它主板的BIOS程序;(3)主板没有任何型号可刷写南北桥型号一致的程序。
1、BIOS芯片的类型:
(1)在微机的发展初期,BIOS都存放在ROM(Read Only Memory,只读存储器)中。ROM内部的资料是在ROM的制造工序中,在工厂里用特殊的方法被烧录进去的,其中的内容只能读不能改,一旦烧录进去,用户只能验证写入的资料是否正确,不能再作任何修改。如果发现资料有任何错误,则只有舍弃不用,重新订做一份。ROM是在生产线上生产的,由于成本高,一般只用在大批量应用的场合,图1是8088主板上的BIOS ROM芯片。
代换 (图1)
(2)PROM(Programmable ROM,可编程ROM)。最初从工厂中制作完成的PROM内部并没有资料,用户可以用专用的编程器将自己的资料写入,但是这种机会只有一次,一旦写入后也无法修改,若是出了错误,已写入的芯片只能报废。PROM的特性和ROM相同,但是其成本比ROM高,而且写入资料的速度比ROM的量产速度要慢,一般只适用于少量需求的场合或是ROM量产前的验证。
代换 (图2)
(3)EPROM(Erasable Programmable ROM,可擦除可编程ROM)芯片可重复擦除和写入,解决了PROM芯片只能写入一次的弊端。EPROM有两种,一种是不带窗口的,其特性和PROM类似,在专用编程器上只能写入一次,如果写错了,芯片只能报废,这种芯片在各种显卡、声卡和以前的解压卡上都能见到,如图3是S3375显卡上的这种EPROM芯片,由于使用不便,我们平常意义上的EPROM一般是指带窗口的EPROM,这种EPROM芯片有一个很明显的特征,在其正面的陶瓷封装上,开有一个玻璃窗口,透过该窗口,可以看到其内部的集成电路,紫外线透过该孔照射内部芯片就可以擦除其内的数据,完成芯片擦除的操作要用到EPROM擦除器(图4)。EPROM内资料的写入要用专用的编程器,并且往芯片中写内容时必须要加一定的编程电压(VPP=12—24V,随不同的芯片型号而定)。EPROM的型号是以27开头的,如图5所示的27C020(8*256K)是一片2M Bits容量的EPROM芯片。EPROM芯片在写入资料后,还要以不透光的贴纸或胶布把窗口封住,以免受到周围的紫外线照射而使资料受损。
代换(图3)代换(图4)
(4)Flash ROM(快闪ROM,图5)则属于真正的单电压芯片,在 使用上很类似EPROM,因此,有些书籍上便把Flash ROM作为EPROM的一种。事实上,二者还是有差别的。Flash ROM在擦除时,也要执行专用的刷新程序,但是在删除资料时,并非以Byte为基本单位,而是以Sector(又称Block)为最小单位,Sector的大小随厂商的不同而有所不同;只有在写入时,才以Byte为最小单位写入;Flash ROM芯片的读和写操作都是在单电压下进行,不需跳线,只利用专用程序即可方便地修改其内容;Flash ROM的存储容量普遍大于EPROM,约为512K到至8M KBit,由于大批量生产,价格也比较合适,很适合用来存放程序码,近年来已逐渐取代了EPROM,广泛用于主板的BIOS ROM,也是CIH攻击的主要目标。
代换(图5)代换
2、BIOS芯片的识别
以图5左边的为例子介绍一下BIOS芯片的字母和数字标识的含义。
SST:表示芯片的厂家;39:表示芯片的系列,一般有27、28、29、39、49、51;020:表示芯片的容易,芯片容易有1M(尾数是010、011、001、1008P),2M(020、002、2008P),4M(INTEL82802AA……AB、040、004)
3、芯片的容易与BIOS程序占空间大小的对应关系:1M对应的程序是128K,2M对应的是256K,4M对应的是512K。
1.查看南桥型号.例如:82801AB ,686B, 8235A, 8237等
  2.查看I/O型号.例如:8705 , 8712,8702, 83627, 83697等
  3.查看北桥型号 例如:82810,82815 ,82815EP 693A ,694A等
  4.容量要一致!
  估计上面的条件你除非找一模一样的芯片,不然估计够你找一辈子的了!
  一般的代换原则要求
  1.容量大于等于原容量!
  一般后面型号是002为2M,004就是4M~
  2.封装定义格式要一样~长形定义代换长形定义(TSOP) 方形定义代换方形定义(PLCC)
  3.VCC工作电压,VCCP擦写电压一定要一致
  PS:其实VCCP擦除电压不一样也没事,我们都用编程器的!不需要在板刷BIOS!
49LF004B可以替49LF004A,
但49LF004A不可以替49LF004B
因为49LF004A是FWH,而49LF004B是FWH/LPC
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 代换
