存储技术
(文章来源:大数传媒)
在半个多世纪的发展进程中,存储的进步看在眼里,从磁盘一直到SSD,脱胎换骨的变化就有很多次。毫无疑问,作为重要的基础技术组成,它和计算、网络等为推动近代的几次信息技术革命发挥了巨大的作用。
但同时一个不可否认的事实是,在共同进步的过程中,存储掉队了,近些年表现尤甚。当摩尔定律式微,我们看到了计算技术的百花齐放,ARM、GPU、量子计算……同样的,网络短短几年间就从1G到10G,现在100G算不上新鲜事,400G已经在路上。反观存储,从HDD不断提高转速、加大容量,到SSD的出现,提升也很可观,但一和计算、网络比就会发现问题。
木桶理论中,一只水桶能装多少水取决于最短的那块木板。计算、网络跑的快,存储必然拖后腿。云时代,这种差距体现的更明显。你能想象SSD云盘的性能远不及本地SSD吗?换句话说,SSD带来的存储性能变革在云上基本没有体现。在云代表着未来的大背景下,这显然是不能接受的。存储亟待一次大的创新,来抹平与计算、网络之间的差距,特别是云上存储。
我们正进入一个数据井喷的时代。多年前,我们畅想车联网、医院联网、工厂联网,一切联网。今天,在5G的助推下,AIoT时代正在加速到来。而随着新时代的到来,首先必须面临的一个难题就是大量数据如何解决。如何解决?把这些数据存起来倒并不难,毕竟硬盘容量越来越大。但存储不是目的,数据的价值在利用,越用越有用,这对存储系统的要求就更高了。数据得保证安全、可靠,同时要保证可用,需要的时候不掉链子,另外性能还得好、性价比要高。
当把所有这些用户需求和市场上的产品做对比时,会发现中间存在一个断档,本地SSD盘性能还可以,但是安全性、可靠性、性价比有待商榷,云盘在后几个方面表现的还不错,但性能是最大的瓶颈。用户要的是能兼顾各个维度需求的产品,于是我们能看到存储创新的两个大方向,一个是本地存储系统不断改善安全性、可靠性、性价比,一个是云上存储不断提升性能。
因此归根结底,存储亟待一次大的革新,表面原因是它落后于计算、网络技术的发展,根源则在于存储技术已经跟不上用户需求的变化。阿里云是引领此次存储变革的中坚力量之一。可能此前,业界更多关注的是阿里云针对AIoT领域发布的芯片(平头哥玄铁910),抑或是物联网操作系统Alios Things。
但殊不知,阿里云在去年年初还同期推出了业界首个百万IOPS、百微秒延时的ESSD(增强型SSD,也可理解为企业级SSD),只不过较长一段时间内其都处于测试、完善的状态,并没有太多亮相。直到今年6月28日,阿里云正式宣布ESSD商用,我们才关注到原来ESSD已经有那么多应用。
简单将ESSD和芯片及物联网操作系统做个类比,如果说阿里云的芯片和物联网操作系统在业界还有很多可以对标的产品,那ESSD可以说一骑绝尘,用惊艳来形容一点不为过。这里举一个友商产品的参数做对比,其增强型SSD云盘是从2.4万IOPS提升到了20万IOPS,而阿里云则是直接从2万提升到了100万,差距之大显而易见。
由此也就不难理解为什么业界会如此评价阿里云ESSD,说阿里云打破了存储行业多年的瓶颈。同时也不难想象,一场关于存储的军备竞赛很快就将上演,阿里云将成为所有厂商的对标标的。之所以这样说,是因为还有一个非常残酷的现实。根据IDC预测,到2020年,公共云存储量将超过个人设备总存储量;2022年,公共云存储量超过企业数据中心总存储量;2025年公共云存储量占有50%总存储量。落后意味着没有未来。
阿里云ESSD首次采用智能分布式元数据管理方式,突破集群管理的能力边界;在业内首次将存储软件与SSD融合设计用于云存储场景;重新定义了新型的芯片和硬件;开发了新的网络协议……你可能会觉得阿里云很牛,但其实没有什么直观印象。但如果借用阿里巴巴研究员、阿里云块存储产品资深研发总监朱家稷的表述,相信你马上就能明白ESSD背后的秘密,核心在于强大的盘古2.0分布式存储引擎。
阿里云打造盘古2.0也是遵循这样的思路,首先重新定义存储的网络和硬件,相当于一个强健的体魄;其次,算法、架构不断优化,使其能够处理、应对各种突发事件;最后,把它放到阿里巴巴的各种应用场景里,后者拥有世界最顶级的赛场。
