电脑主板常见故障维修大全
电脑与显示器
21人已加入
电脑主板常见故障维修大全
       不能触发:
    1、  实时时钟32768坏及发生器周边元件坏。
  2、  周边电容。
  3、  74F00、74F14及其周边电阻、二极管。
  4、  供电部分三极管。
  5、  南桥。
  6、  I/O芯片。
  7、  紫色、绿色相关线路。
  不能记忆
  1、  电池。
  2、  32768晶振
  3、  RTC(南桥)。
  自动关机:
  1、  南桥周边。
  2、  7400、74L4及其周边
  3、  主机电源功率不够。
  主板易烧:
  1、  电源。
  2、  COM口控制芯片。
  3、  COM旁的电阻。
  不读内存C1、C6、U1、U6。
  1、  首先看内存槽是否有接触不良。
  2、  查看内存的RAS(行选通)、CS(片选)VCC(供电)。
  3、  查PCI与内存之间的线路,即通过量PCI、内存槽、CPU座上的A、D线来判断北桥芯片的好坏。
  4、  时钟故障,变有可能导致不读内存。
  内存过31,跳了线,还不显示
  1、  PCI槽上的AD线,此时多为AD线断路。
  2、  查北桥与南桥之间的数据线。
  3、  中断故障。
  BIOS问题:FF、05、07、41、0B
  死机故障的维修:
  1、  CPU座接触不良。
  2、  CACHE损坏,运行到一定时间后死机(不能进入WIN98)。
  3、  BIOS资料丢失。
  4、  运行大的文件死机时,多为内存出错。
  5、  P2板死机多为电压故障,时钟故障。
  不开机的维修:
  1、  先查三大条件:VCC、CLK、RESET。
  2、  在三大条件正常的前提下,测BIOS的确22脚CS,24脚OE。
  3、  量CPU座AGP、PCI、ISA、SIMM或DIMM的R对地来判断南桥、北桥、I/O芯片的好坏。
  4、  断开法。
  5、  排除法(结合其它方法,灵活用)。
  6、  对换法。
  7、  波形法(主要查D、A、AD线,控制线有无正常的脉冲),用示波器测。
  8、  锁波法:586,连CPU座 A23→VCC。
      486,连CPU座 A23→VCC。
  锁波的前提:CPU工作的三大条件满足,ISA上的A、D有一点波形。
  9、  软件诊断法:串并口的检测。
  10、       数码卡法:(可大致确定故障范围,但不能确定,需结合其它方法共同运用。)
  维修步骤:
  1、  观察主板有无明显短断路。
  2、  通电、触摸主板各芯片IC是否严重发热或发凉。
  3、  跳动好线、CPU电压、外频、倍频。
  4、  通电检测CPU供电正常与否。
  5、  插上CPU观察数码卡,,若无跳动,首先查CPU工作三大条件,在三大条件满足的前提下测ISA上AD线的波形。
  ① D或A无波:BIOS、南桥、北桥、BE线路部分。
  ② D、A均无波:主要查南桥、北桥的工作条件周边及本身。
  ③ D无波:南桥、BIOS部分。
  ④ A、D均无波:只有通过量对地阻值的方法查找故障范围。
  ⑤ A、D均有一点点波,但仍显示FF,可通过波形法,电阻法确定故障范围。
  主板易坏元件
  ① 电源:场效应管、电源驱动IC
  ② I/O芯片、南北桥、BIOS。
  ③ 大滤波电容容量减小、漏电烧焦。
  ④ 小电阻、小电容等。
  维修方法
  一、  观察法:
  观查主芯片,PCB板,电源IC、SIMM槽。
  ① 观查主芯片是否有明显的烧糊,烧焦现象,烧爆。
  ② 不读内存,看SIMM槽是否有短路现象。
  二、  触摸法:(通电一段时间):触摸主板的各芯片,IC等,看它是否过热或过凉现象存在。            过热:①内部短路,②电源电压高。        过凉:①开路,②无供电,③工作条件不满足。
  三、  电阻法:
  ISA:前8条D线对地R相同。
  前期20条A线对地R相同(有的板是分段现象)。
  后7条A线对地R相同。
  后8条D线对地R相同。
它们彼此间一般不超过去时15Ω,IRQ、DRQ、DACK相差                      不超过节25Ω。
  PCI:
  32条AD线线对地R相同,部分主板可能有一条较其它的31条对地小几十Ω属正常。
  AGP:
  32条AD,32条AD线线对地R相同,SIMM 四个为空脚。
  四、  波形法:
  重要测试点:RESET、SCLK、OSC、BE0- BE7(允许数据地址工作的信号)A3(反映南桥工作的标志)、CS、OE。
  五、  锁波法:针对照586以下的主板,PⅡ、PⅢ不允许,否则烧CPU)。
将CPU座上的A23-VCC连接起来,通过比较测试点的波,同段同位数据信号波形一致若有不一致,结合电阻法找故障点。(前提:CPU工作三大条件满足,ISA和PCI槽上有点波)。
  六、  数码卡法:(反应BIOS自检的过程)
  FF、00 CPU不工作或工作条件不满足,主板有严重故障(主查CPU工作的三大条件、BIOS、主芯片)。
  CI、C6 内存槽(内存条)内存控制部分(主查内存供电,北桥,内存槽,时钟故障等)。
  31    应该显示,若不显示,查PCI上的AD线,可能存存在开路或短路。
  3d、42
  4E  按F1
  00       41 BIOS 可能性较大  COMS 电路   RTC
   C1→05→C1→05(循环)
                             1,内存槽。2,CPU供电。3,I/O芯片。4,KBC。
   U1→05→U1→05(循环)
  七、逻辑推理法:
  主要用于推断TTL、74系列,门电路的好坏。
  非门:反向器          或门:加法器             与门:乘法器
  主板常见故障:
  1、              开机加电无显示。2、无扬声器声。3、键盘不起作用。 44、磁盘驱动器不能引导。
  性质分类:
1,电源故障 2,总线故障  3,关键性故障  4,非关键性故障
  维修八字方针:部、级、路、点、道、管、交、校。
  简易判断主板芯片好坏的方法:
  1、              测阻值。
  2、              测有时钟输入、无时钟输入(芯片坏)。
  3、              北桥墩损坏多鼓起来一点。
  4、              3、3V对地短路多为BGA故障、I/O芯片、时钟发生器、电源IC。
  5、              DBSY(数据忙信号):拆理BIOS,插上CPU(三大条件满足),测无波,北桥坏。
  6、              新板故障我多为:电源IC,I/O部分,BIOS。旧板故障多为:南桥(FX、VX),BIOS,I/O。
下面还有电脑主板维修大全的软件:http://www.163164.com/pc/pc.exe
包括了:    常见系统故障 电脑小技巧 启动故障 死机故障 BLOS应用 DOS系统 98故障 Windows2000 Linux故障 XP故障 winnt故障 unix故障 NOVELL网障 病毒木马加解密 打印机故障 扫描仪故障 电源故障 光驱刻录故障 局域网故障 内存故障 软驱故障 鼠标故障 声卡故障 键盘故障 网卡故障  网络设备故障 无盘网络 显卡电视卡 显示器故障 硬盘故障 主板故障 CPU故障
作者在电脑维修工作过程中,遇到了各种各样的问题,一般故障都能当场解决,但也有些不常见的故障,却是绕了很多弯路才能解决,或者一时无法解决问题。每当这时候我就借口回店,翻书或是上网搜索解决办法。几次经历之后便有了收集整理所有电脑故障的想法,于是这个汇集了个人、报刊、网络的故障大全诞生了。本人水平有限,难免有疏漏之处,望提出指正!也欢迎同行提供稿件,我们共同进步!
这次更    常见系统故障 电脑小技巧 启动故障 死机故障 BLOS应用 DOS系统 98故障 Windows2000 Linux故障 XP故障 winnt故障 unix故障 NOVELL网障 病毒木马加解密 打印机故障 扫描仪故障 电源故障 光驱刻录故障 局域网故障 内存故障 软驱故障 鼠标故障 声卡故障 键盘故障 网卡故障  网络设备故障 无盘网络 显卡电视卡 显示器故障 硬盘故障 主板故障 CPU故障
这次更新又收录了100多篇技术文档,改进了分类方法及一些错误,每月更新!欢迎下载! 新又收录了100多篇技术文档,改进了分类方法及一些错误,每月更新!
评论(0)
发评论
来求真 2018-04-29
0 回复 举报
学习学习 收起回复
elecfans网友 2014-03-01
0 回复 举报
学习一下 收起回复
全部评论
  • 相关推荐
  • 热点推荐
