活塞式压力计使用方法_活塞式压力计使用注意事项
测量仪表
1529人已加入
  活塞式压力计使用方法
  1、活塞压力计应安装在便于操作、牢固无振动的工作台上,台面用坚固而富有弹性的材料制成。
  2、新购置的活塞式压力计要用高标汽油对活塞系统、压力泵、油杯、管路进行反复清洗。待汽油全部挥发后,向校验器注入清洁的工作介质,并用手轮打压,反复几次,直到校验器与活塞连接口处无气泡渗出后,将活塞筒安装在校验器上,用手轮加压至活塞筒内充满介质,再把活塞杆表面涂上工作介质后插入活塞筒内,以确保活塞系统内没有空气存在。
  3、压力计工作介质的选用非常重要。应选择在量程范围内有效的流动性,压缩率小及没有腐蚀的工作介质。一般可以选用变压器油、变压器油和煤油的混合液及药用蓖麻油。使用前一定要对其介质的运动黏度及pH值进行测定,符合要求后方可使用。具体要求见检定规程。
  4、活塞式压力计在工作前一定要调好水平。一具体做法是:用手轮打压,使活塞升到工作位置,将条形水准仪放在承重杆托盘的平面上,转动活塞分别在水平面0°、45°、90°及135°处反复调整至符合要求。这实际上要求承重底盘平面与活塞中心线保持垂直,使砝码重力垂直作用在活塞有效面积上,二、三等级活塞式压力计的不垂直度不得超过5°。
  5、活塞式压力计的工作位置
  不带限止器的活塞式压力计,活塞浸入活塞筒的位置,应为活塞全长的2/4~3/4;带有限止器的活塞不得触及限止器;带滑动轴承和带滚珠轴承的压力计,将活塞升至工作位置的指示线为活塞式压力计的工作位置。
  6、当活塞升压至所需要的压力值时,活塞在工作位置上须按顺时针方向,以30~60r/min的初角速度旋转,并能保持在工作位置。
  7、活塞式压力计的专用砝码要保持清洁。使用时轻拿轻放。加放砝码时,一定要保证砝码与砝码之间配合紧密。否则,压力计工作时转动活塞容易将砝码甩出,误伤操作人员或损坏仪器设备。
  8、活塞式压力计与专用砝码一定要按要求配套使用,因为压力计的活塞有效面积不同,与之配套专用砝码的质量也不同。
  9、活塞式压力计使用时应缓慢升压和降压,如急速加、减压力,不仅会冲击活塞,而且会有危险。
  活塞式压力计使用注意事项
  1、活塞式压力计不使用时,应用防尘罩罩好,以防灰尘和异物落在压力计上。
  2、当二、三等压力计使用温度超过(20±5)℃时,需要进行温度修正。
  3、活塞式压力计工作介质每隔半年更换一次,同时应对压力计活塞转动延续时间、下降速度进行校验。具体要求见检定规程。
  4、使用活塞式压力计过程中,泄压时不要直接打开泄压阀,以免砝码迅速下移砸断活塞杆。先反方向旋转加压杆,待压力卸完再打开泄压阀。
  5、活塞式压力计检定周期为2年。
