关于蓝牙技术的特点你都了解多少
RF/无线
1854人已加入
(文章来源:百家号)
       蓝牙(Bluetooth)技术是由爱立信、诺基亚、东芝、IBM和英特尔5家公司于1998年联合宣布共同开发的一种短距离无线通信技术。如今蓝牙技术也是经过这么多年的发展,已经变得很常见了,但是你知道蓝牙技术具有哪些特点吗?
全球范围适用。蓝牙工作在2.4GHz的ISM频段,全球大多数国家ISM频段的范围是2.4~2.4835GHz,使用该频段无需向各国的无线电资源管理部门申请许可证,便可直接使用。通信距离为0.1~10m,发射功率100MW时可以达到100m。
同时可传输语音和数据。蓝牙采用电路交换和分组交换技术,支持异步数据信道、三路语音信道以及异步数据与同步语音同时传输的信道。蓝牙有两种链路类型,异步无连接(ACL)链路和同步面向连接(SCO)链路。
可以建立临时性的对等连接。根据蓝牙设备在网络中的角色,可分为主设备和从设备。主设备是组网连接主动发起连接请求的蓝牙设备,几个蓝牙设备连接成一个皮网时,其中只有一个主设备,其余都是从设备。皮网是蓝牙最基本的一种网络形式,最简单的皮网是一个主设备和一个从设备组成的点对点的通信连接。
抗干扰能力强。工作在ISM频段的无线电设备有很多种,为了很好地抵抗来自这些设备的干扰,蓝牙采用了跳频方式来扩展频谱。蓝牙设备在某个频点发送数据之后,再跳到另一频点发送,而频点的排列顺序是伪随机的,每秒钟频率改变1600次,每个频率持续625μs。
蓝牙模块体积很小,便于集成。功耗低。蓝牙设备在通信连接状态下,有四种工作模式——激活模式、呼吸模式、保持模式和休眠模式。激活模式是正常的工作状态,另外三种模式是为了节能所规定的低功耗模式。接口标准开放。蓝牙技术联盟(SIG)为了推广蓝牙技术的应用,将蓝牙的技术标准全部公开,全世界范围内的任何单位和个人都可以进行蓝牙产品的开发,只要最终通过SIG的蓝牙产品兼容性测试,就可以推向市场。
成本低。随着市场需求的扩大,各个供应商纷纷推出自己的蓝牙芯片和模块,蓝牙产品价格逐渐下降。
