usb光电隔离器bs usb4
连接器
703人已加入
(文章来源:科学传美)
       USB-IF官方组织宣告USB4标准规范正式公布(注意不是USB 4.0)。USB4引入了Intel此前捐献给USB推广组织的Thunderbolt雷电协议规范,双链路运行(Two-lane),传输带宽因此又翻了一番,达到40Gbps,USB4仍然保持了良好的兼容性,可向下兼容USB 3.2/3.1/3.0、雷电3,也就是现在的USB、雷电3设备和数据线,仍然可以在USB4接口上使用。但是,需要注意的是,USB4将只有USB Type-C一种接口形态(MacBook pro的type-c雷电3也是它),并支持多种数据、显示协议,包括DisplayPort,
Type-A、Type-C这种的叫USB接口形式的版本,而USB2.0、3.0、4这些叫USB接口规范的版本。搞清楚这些概念之前,我们先看看接口的发展过程,电子产品尺寸的轻薄化,我们使用的数据接口也在一点点“轻薄化”。很多老旧的接口,也因为电子产品厚度问题无法使用而被淘汰。
虽然厚度上和micro USB 2.0是一样的,但接口变宽了不少无疑会影响轻薄产品的设计。micro-USB 3.0实际上是由两段组成的,较长的那部分实际上跟micro-USB 2.0是完全一致的。也就是说,这个接口,是为了向下兼容micro-USB 2.0才做成了这样,可惜,这种接口保证了兼容性,却丧失了它原本存在的意义。于是,USB Type-C出现了。
TypeC是USB3.1之后新推出的接口。向下兼容,现在的安卓手机一般都支持正反插,一般就是这种接口,传统USB防插反设计。typec避免了插USB时要试一次后才能插进去的尴尬也就是,每一次规范的改进都会导致硬件接口的变更,不同版本(2.0/3.0)对应的这些接口是有差别的,基本上USB 3.0时代都是为了兼容USB 2.0才做成了这样。
Type-A的USB 3.0和2.0形状一致,并且设备也可以相互兼容,而Type-B就不同了,2.0版Type-B的接线可以插到3.0版接口上,但是反过来就不行。提到接线和接口,这里还要科普一下什么是公口和母口。将设备连接到电脑上时,一般电脑上的接口叫母口,而连接线的接口叫公口。总之,USB Type-C接口是USB接口的一种类型。USB接口目前主要有四个接口类型,
此次发布的USB4是规范,而并非USB4.0。在此之前,USB Implementers Forum(USB-IF)计划取消USB 3.0/3.1命名,统一划归为USB 3.2。其中USB 3.0更名USB 3.2 Gen 1(5Gbps),USB 3.1更名USB 3.2 Gen 2(10Gbps),USB 3.2更名为USB 3.2 Gen 2x2(20Gbps)。
USB4的到来意味着雷电3将得到普及。从上图可以看出,USB4的传输带宽是WSB3.2的两倍,是USB3.1的4倍,USB3.0的8倍。USB 4最高提供100W电力、可外接显卡、两台4K显示器或单台5K显示器等
需要说明的是usb4的type-c接口的影音传输和之前版本底层原理的不同:在USB2.0时代利用USB的带宽来传输视频信号,跟TypeC接口的DP视频输出以及雷电3兼容的DP视频不是一个概念,USB AV是利用USB总线来传输视频信号,占用带宽,而后者是直接让TypeC变成“DP接口”,跟机器的另外芯片连接的,跟USB总线没关系,也不占用带宽。
由于Thunderbolt基于DisplayPort 技术而设计,并采用高分辨率显示屏的视频标准,因此,任意Mini DisplayPort 显示器都能恰到好处地插入Thunderbolt 端口。使用一根外接线,即可连接到DisplayPort、DVI、HDMI 或VGA接口的外接显示器上。
Thunderbolt 传输技术提供了同一连接器上具备双向10Gbps处理能力的两个信道。这使Thunderbolt 速度极快,且使用效率很高。理论上讲使用外接设备进行数据传输的速度比USB 2.0快20倍,比FireWire 800快12倍。此外,Thunderbolt还拥有足够的带宽连接多部高速设备,无须使用集线器或开关。例如,你可以将几个高性能的外置硬盘、视频采集设备以及一台显示器连接在一个Thunderbolt 链上,这种形势的外接最大可支持6台设备。
Thunderbolt I/O 传输技术为Mini DisplayPort显示屏提供原生支持。只须使用适配器,即可支持DisplayPort、DVI、HDMI和VGA显示屏。因而,一切仅需一个端口,使用起来非常的方便。有些TypeC接口会标注这个闪电符号,末端没有箭头,这是支持关机充电的意思,不是雷电3,别搞混了。不过有些厂商,不会在TypeC旁边标注这些,此时只能靠产品介绍和自己来测试了。
对于普通消费者来说,如果不确定设备的“TypeC”有哪些功能,就要多看我们提供的相关评测了,这个也是我们科学传美团队做评测的意义所在,让消费者更明白产品属性。我们也在尽力将这些厂商不标注,但对于消费者来说有必要知道的信息公布出来,防止大家因为信息不对称问题而吃亏。
