木质超亮LED灯的制作
第1步:电子产品 - 收集你的材料
谢谢大卫。以下是电子设备所需的工具和零件清单。
必备工具:
烙铁
剥线钳
侧铣刀
金属尺
Hobby knife
万用表
必需部件
1 *滑动电位器
1 * ATTiny85
1 *微型AVR程序员
1 * 5V DC-DC转换器
1 * Barrel Power Connector 2.1 mm ID
2 * 12V LED面板
1 * TIP102晶体管
1 * 5k1电阻
1 *直角2针JST连接器
2 * 2针JST连接器插座
4 * JST连接器压接
或:预压接JST线长
1 * 3男性标题
1 *带螺丝端子的桶形连接器
Veroboard
电线
Solder
第2步:测试LED面板
led灯
led灯
led灯
led灯
在将所有电子设备放在一起之前测试所有电子设备是否正常工作是一种很好的做法。因此,取下LED面板,将一些临时电线插入PCB,并通过带螺钉端子的圆筒连接器将另一端连接到电源适配器。希望LED会亮起来!毋庸置疑,但要确保将正极连接到正极,负极连接到负极。..。..
一旦您对LED正常工作感到满意,请继续焊接直角JST连接器董事会。您可能会发现需要钻出PCB上的孔以使JST接头适合。使用直径约1mm的小钻头钻出孔。您可能还需要修剪JST连接器的一些塑料外壳。另外,使用两个2针母壳准备JST电缆,以端接电缆的两端。
步骤3:编程ATTiny85
将ATTiny85插入Tiny AVR编程器的IC插座并将其插入计算机。如果您之前没有在Arduino中编写ATTiny85,则需要下载ATTiny插件。这里提供了一个非常全面的Tiny AVR程序员指南,并用它来编写ATTiny程序:https://learn.sparkfun.com/tutorials/tiny-avr-prog 。..。我强烈建议您按照本指南进行操作。重新开发这种微控制器!
将附加的代码上传到ATTiny85,当您在面包板上制作原型电路时,您已准备好在下一步中连接输入(电位计滑块)和输出(LED面板)。
步骤4:首先在面包板上设置电路
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
获取提供的电路图并在面包板上设置电路。这是一个非常基本的电路,只有很少的组件,所以不应该有很多东西需要排除故障。
如果所有连接都正确,您可以使用12V电源为电路供电。根据5V DC-DC转换器数据表(https://power.murata.com/data/power/oki-78sr.pdf),您可以在技术上为电路提供7-36V之间的任何电压。请注意您选择的电源,因为您不希望使用过高的电压将LED指示灯吹到LED面板上!对于这个电路,我选择了12V面板,因此使用12V电源。
假设您已在上一步中正确编程了ATTiny85并将电路正确连接到面包板上,您应该能够通过滑动电位计控制LED面板的强度!
步骤5:在Veroboard上焊接电路
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
一旦您对电路按预期运行感到满意,只需将设计转移到一个veroboard即可。我已经对veroboard进行了一次小的切割,所以我决定将电路塞进来以减小尺寸。当我将电路从面包板转移到veroboard时,我不得不在电路板背面切出一条额外的轨道,这样我就可以正确地将接头连接到滑动电位器上。请注意我上一张照片,在那里我切割了电路板底部的轨道。
如果您开始使用更大尺寸的电源板,请先将电路焊接好,然后再使用金属标尺和业余爱好刀用于缩放电路板表面,然后您可以将电路板放在工作台边缘并按比例缩放。当你拍它时它并不总是一个干净的边缘,但你总是可以用爱好刀或一些砂纸清理它。
另外,请记住在ATTiny85的中间切断磁道,否则您将在IC的各行中短接引脚。如果您认为在任何时间点重新编程ATTiny85可能是有用的,您应该使用IC插座,以便您可以轻松地从电路板上移除IC以重新编程。否则,你必须每次拆焊芯片并将其清理干净,然后将其插入AVR编程器。..。..真是太痛苦了!
所以,插上它并给它一个测试运行。希望一切都很好,你准备好大卫的项目部分 - 灯具结构。看看David在他的照片中重现了这个电路,他做得非常好!
第六步:灯泡构造
led灯
led灯
你需要什么:
你最喜欢的木头大约3板尺(我的选择是Zebrawood)
台锯,曲线锯或带锯
路由器
夹具
钻床或电钻
Forstner钻头和标准钻头
锤子和凿子
砂纸
木胶
环氧树脂
Arm-R-Seal面漆
谢谢Lili。很棒,像往常一样。
一盏灯由三个主要部分组成:底座,琴颈和琴头。我从颈部开始,因为我需要将电线从底座钓到头部,并且它们需要穿过颈部而不被看见。我拿了一块木头,用我的带锯将它分成中间(如果你没有带锯,你可以用台锯),在每块中间放一个凹槽,并将它粘在一起。这给了我一个方便的电线追逐,同时从外面提供一致的纹理图案。将两半粘在一起后,它完全无缝。
第7步:灯 - 颈部装饰角度
led灯
led灯
在Yanko Design概念中,我喜欢颈部和头部的几何角度,并希望创造类似的东西。我决定在与主颈部组件分开的木块上切割角度;它不仅更容易分开切割,但如果我犯了一个错误,我不必重新开始。在我的台锯上切割它们之后,我可以简单地将它们粘在颈部组件上,并使用标准的木工技术将这些部件混合在一起。
装饰性的角形件非常漂亮。我创造了两个,一个用于前面,一个用于后面;后面的一个是翻转的,所以它看起来像一个倒置的镜像到前面。然后我将所有碎片粘在一起。..。..正如你所看到的,正如每个木工都知道的那样,你可以永远拥有太多的夹子!
步骤8:灯泡 - 底座组件
现在颈部已经完成,是时候在底座上工作了。我使用了一个华丽的Zebrawood大块,带有醒目而独特的纹理图案。从耐用性来看,它几乎是橡木的两倍!
在底座的底部,我需要为所有电子元件腾出空间:电位器,电路板和通向颈部和电源的电线。我使用了一系列不同大小的forstner钻头来占用大部分木材,然后用我的凿子清理了通道。蓝色胶带用于布置木材去除的图案,并消除任何撕裂。每个部分都是在不同的深度雕刻出来的。..。..你很快就会明白为什么。
第9步:灯头组件
led灯
对于灯头,我决定让它宽于我在当地购买的木材厚度木板店(8/4,或约46毫米厚),所以我从同一块木头上做了两个连续的切割并“预定”了它们,使得纹理图像看起来像一个镜像,正如你在第一张图片中看到的那样。
第二张照片是头部的内侧部分 - 不会看到的部分。对于内部部件,我需要为从颈部以及LED面板上的电线腾出空间。我用我的路由器和手工凿子来雕刻出这些通道。一旦我确信所有的电子设备都能正常工作,我就会粘上一个装有书签的装饰角形件,类似于我为颈部创造的那个,所以一切都是无缝的。
第三个和第四张照片显示了颈部装饰角度顶部的胶水和最终切割。这种书籍搭配的谷物看起来不是很酷吗?哦,不要担心左侧的轻微撕裂;我制作它比头部大约几毫米,可以轻松混合撕裂,因此无法看到。
步骤10:灯泡 - 添加电子设备
在第一张图片中,我拿了两块LED面板并将它们焊接在一起。为了确保它们保持笔直,我将一小块竹子加到背面。一旦它按照我想要的方式安装在灯头上,我就把它粘在适当的位置。
第二张照片显示了底座底部和通道外侧的所有电子设备。头部(在装饰角形件之前已经连接)。你还会注意到颈部被环氧化到头部并且导线已经从颈部向下钓到了。
第三张图是底部底部的近视图。您可以清楚地看到我移除了更多木材的区域。我为电位器雕刻了大部分木材,因为杠杆需要伸出顶部而且它是一个非常短的杠杆。其他所有东西都被雕刻得足以让它停留在底座的最低表面之下。我不想掏出过多的木材,因为它会夺走底座的重量,这会增加灯泡倾翻的风险。值得庆幸的是,Zebrawood是密集而沉重的,所以小费不是问题。
本节的最后一张图显示了电位器伸出的基座顶部。它带有一个丑陋的红色滑块按钮,所以我将它替换为我用Zebrawood制作的一个。你可以看到我也安装了电源连接器。左侧的孔是将电线从颈部送入电路板的接入端口。
步骤11:灯泡 - 将它们放在一起
最后!底座,琴颈和琴头最后连接起来,它开始看起来像一盏灯。您可以看到(或更准确地说,不能看到)电线从颈部进入头部的方式。最后的组装将装饰角度件连接到头部,进行最后的打磨,并添加耐用的面漆。
步骤12:最终打磨和面漆
对于我的打磨方案,我以100粒度开始,然后达到150粒,完成220粒。每个人都讨厌打磨,但不幸的是没有替代品做得对。如果你跳过grits,它会显示,你会对结果感到失望。 Sanding很糟糕,但这是你最好的朋友。..。..钱已经结束了。
最后,我涂了3层Arm-R-Seal缎面面漆。在第一道涂层后用500粒度轻轻打磨,然后在第二层和第三层之间移动至1000粒度。我对结果感到高兴,而且这种纹理模式非常壮观。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led灯
