磁性接近开关工作原理_磁性接近开关选型
开关器件
181人已加入
  什么是磁性接近开关
  磁性接近开关是接近开关的一种,磁性接近开关是传感器家族中众多种类中的一个,它是利用电磁工作原理,用先进的工艺制成的,是一种位置传感器。它能通过传感器与物体之间的位置关系变化,将非电量或电磁量转化为所希望的电信号,从而达到控制或测量的目的。
  磁性接近开关能以细小的开关体积达到最大的检测距离。它能检测磁性物体(一般为永久磁铁),然后产生触发开关信号输出。 由于磁场能通过很多非磁性物,所以此触发过程并不一定需要把目标物体直接靠近磁性接近开关的感应面,而是通过磁性导体(如铁)把磁场传送至远距离,例如,信号能够通过高温的地方传送到磁性接近开关而产生触发动作号。
  磁性接近开关工作原理
  磁性接近开关能以细小的开关体积达到最大的检测距离。它能检测磁性物体(一般为永久磁铁),然后产生触发开关信号输出。由于磁场能通过很多非磁性物,所以此触发过程并不一定需要把目标物体直接靠近磁性接近开关的感应面,而是通过磁性导体(如铁)把磁场传送至远距离,例如,信号能够通过高温的地方传送到磁性接近开关而产生触发动作信号。
  它的工作原理与电感式接近开关类似,其内部包含一个 LC 振荡器、一个信号触发器和一个开关放大器,还有一个非晶体化的、高穿透率的磁性软玻璃金属铁芯,该铁芯造成涡流损耗使振荡电路产生衰减,如果把它放置在一个磁场范围内(例如,永久磁铁附近),此时正在影响振荡电路衰减的涡流损耗会减少,振荡电路不再衰减。因此,磁性接近开关的消耗功率由于永久磁铁的接近而增加,信号触发器被启动产生输出信号。它有广泛的应用,如:可以通过塑胶容器或导管来对物体进行检测;高温环境的物体检测;物料的分辨系统;用磁石辨认代码等。
  磁性接近开关选型
  对于不同的材质的检测体和不同的检测距离,应选用不同类型的接近开关,以使其在系统中具有高的性能价格比,为此在选型中应遵循以下原则:
  1.当检测体为金属材料时,应选用高频振荡型接近开关,该类型接近开关对铁镍、A3钢类检测体检测最灵敏。
  对铝、黄铜和不锈钢类检测体,其检测灵敏度就低。
  2.当检测体为非金属材料时,如;木材、纸张、塑料、玻璃和水等,应选用电容型接近开关。
  3.金属体和非金属要进行远距离检测和控制时,应选用光电型接近开关或超声波型接近开关。
  4.对于检测体为金属时,若检测灵敏度要求不高时,可选用价格低廉的磁性接近开关或霍尔式接近开关。
  选择需考虑参数如要使用磁性接近开关,要注意以下几点:
  第一、在订单提交前确认好使用环境,比如是否用来检测金属物体,是否用来检测液体,被检测物体是否带有磁性,这样才能选择更好的磁性接近开关,因为磁性接近开关分两个类型,一个是电感型,另一个是电容型。
  第二、确认驱动电源类型,直流或者交流电。
  第三、使用状态:常开还是常关。
  第四、意向类型:有圆柱,方形,凹形,凸型等等。
  第五、安装类型:封闭型或者非屏蔽型。
  第六、安装方式:导引式,插入式,直线式,L型式。
  第七、检测频率,即每秒检测物体的数量。
