电路板重新返工的六种方法盘点
了解为什么要设计返工 - 以及6种简单的方法。
在任何DfX设计指南列表中都找不到DfRwk。 DfX是指在“卓越设计”标题下收集的各种设计指南。您可能听说过更受欢迎的指南,例如可制造性设计(DfM),装配设计(DfA)或测试设计( DFT)。但是如何设计返工(DfRwk)?
DfRwk还不是该指南系列的一部分,但它应该是。
对PCB进行返工意味着什么?
出于本文的目的,返工是指需要进行的任何操作在主要印刷电路板装配操作完成后完成。
返工任务通常分为两类:
需要解决问题设计,例如:
您的aschematic符号与PCB封装不一致(可能导致信号被发送到错误的引脚)
您选择了错误的电阻值得。
您选择了错误的IC
您忘了在两个引脚之间进行必要的连接(并且需要添加跳线)
因特定原因更改设计所必需的,例如:
您需要创建新功能
您需要更改规格
您需要切换组件
在前一种情况下,在设计或组装过程中出错,因此组件或PCB走线需要被修改以解决它。在后一种情况下,预期的设计可以工作,但事实证明它不再是产品所需的,因此需要更改元件或PCB走线以调整设计。 PCBA返工主要涉及热量和焊料,但它也需要机械操作,如切割痕迹或修改物理组件。
在设计印刷电路板时,您可能不经常考虑(如果有的话) )关于您的设计选择如何影响未来的返工操作。但在原型板启动,测试或部署期间,返工通常是必要的。
PCB返工与PCB维修
您可能正在寻找在上述情况下,想一想PCB中的“修复问题”与PCB修复相同。差异来自错误发生的地方。当电路板因某些特定原因发生故障时,通常会进行维修。也许存在ESD冲击或反极性连接。这意味着维修是必要的,因为有意外故障 - 可能有人放弃了PCB。
另一方面,返工意味着存在需要纠正的设计错误。
重新加工PCB的6个技巧
现在我们已经定义了对PCB进行返工的意义,让我们深入了解它是如何完成的!以下是您可以采取的六个步骤今天要改进你的设计的DfRwk。
让你的PCB更大
原型很少需要像最终设计一样小,所以制作原型PCB更大,并将其放入现成的原型机箱中。这将允许您更快地发布您的设计,浪费更少的时间处理棘手的PCB布局问题。要作为系统的一部分进行测试,请使用电缆将较大的原型PCB连接到系统中的紧密位置。更大的PCB更容易在台面上工作,更容易探测,更容易返工。
使用更大的组件
虽然看起来似乎冷却和前沿使用微型BGA元件或01005封装电阻,你可能不需要它们 - 你当然不需要它们在你的原型上。您不能轻易地返工小于一粒糖的零件。对于原型,除非绝对必要,否则请考虑使用不小于0402的部件,并尽可能使用带有裸露引线的部件而不是BGA或QFN封装。
在μModule产品指南中,Linear Tech提出了一个痛苦的提醒如何丑陋的返工可以。 (当你没有设计返工时会发生这种情况。)
允许更多间隙
当零件周围有更多间隙时,返工更容易,更可靠。对于BGA,QFN或其他没有裸露引线的封装,允许其周围有足够的空间对于局部返工回流加热至关重要。对于高密度连接器或压配连接器,利用PCB的工具需要间隙。对于机械组件,如散热器卡入式插针,钳子等手工工具的间隙非常重要。
布局捆扎电阻和跳线选项
电路设计师的目标是第一次正确设计一切。但是,您可以通过设计捆扎电阻来节省大量时间和麻烦,以便通过简单的返工将所有设置引脚拉高或拉低。或者考虑在电源调节器周围添加额外的无填充滤波器电路。您甚至可以设计整个次级电路,只需将跳线从一个插头移动到另一个插头即可实现。
使用可编程部件
如果可能,使用可编程部件以实现返工灵活性。调整固件通常比切割迹线或重新焊接组件更容易。寻找可编程电压调节器,微控制器或CPLD/FPGA在原型中可能有意义的位置,即使它不是您最终设计的意图。简单,便宜的可编程部件允许您重新设计您的设计而不会有您的硬件风险。
安装所有编程标题
不遵循本指南已经咬了很多很多设计师。花费额外的几美分来安装每一个讨厌的编程头文件。我可以听到你们都说,“但是我可以通过JTAG链编程那部分,”或者说,“我们用相同的代码构建了那部分很长一段时间 - 我们没有机会改变它。”经验说如果你在原型上安装了所有的编程头,你会感谢我。
