调频收音机电路的工作过程与特点
频率调制与幅度调制相比,最大的优点是抗干扰能力强。调频广播的频带比较宽,音质好,信噪比高,抗干扰能力强。调频广播的应用,解决了中波广播电台频率拥挤现象,因此受到广泛的欢迎。特别是调频广播开播了双声道立体声广播,优质的音响效果,受到了广大听众的青睐
FM收音机就是通过采用FM调频载波方式传输无线电信号的收音机。由于采用的波长较短,因此传输的信号要比采用AM波长传播信号的收音机要好很多,但是因为是短波,因此传播距离比较短。
调频(FM)收音机由输入回路、高放回路、本振回路、混频回路、中放回路、鉴频回路和音频功率放大器组成。信号与本地振荡器产生的本振信号进行FM混频,混频后输出。
调频接收机的工作过程:接收天线将各电台的调频信号送至输入回路,经初步选台后将所需要接收的电台信号送至高频放大器进行放大,放大后的信号与本机振荡信号在混频器中进行变频,再由选频回路选出的差频信号送至中频放大器进行放大,然后再经限幅器限幅,削去调频波的幅度变化(或干扰)。限幅后的中频信号送至鉴频器解调出音频信号。最后经低频电压、功率放大推动喇叭发出声音。我国规定调频收音机中频为10. 7MHz。载波调制频段采用国际标准波段88~108MHz。
调频收音机的电路特点:
1)前级设有高频放大电路。由于无线电波受地形、建筑物影响较大,远距离接收效果差,对接收机灵敏度要求较高,同时由于变频级(或混频级)是超外差式收音机的主要噪声源之一,因此设置高频放大级,既可以提高整机灵敏度,又可提高信噪比。
2)在中放设置限幅电路。为了提高干扰性,在中频放大器之后加有限幅器。实际上末级中放就是一个中频限幅器。当三极管动态范围不太大,加至三级管基极的信号幅度足够大时,三极管会由放大状态进入饱和或截止状态,输出信号波形上下切平,达到限幅目的。
3)设有自动频率控制电路。在调频接收机中,由于本振频率很高,频率的稳定性成了一个重要问题。为了防止本振频率的偏移,电路中设有自动频率控制(AFC)电路。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/88/131/120/2018/20180720712994.html
