PCB老化测试的要求与一般步骤解析
我们平常说的PCB老化就是在一定的条件下使电路板通电工作一定时间之后,电路板上面的一些元件参数就会发生变化,这种变化和电路板使用的时间有关,这对于一些特殊用途的电路板来说,是不允许的,所以很多电路板在出厂之前就会做抗老化处理,使电路稳定后在使用。这样就可以大大的提高可靠性和安全性。
PCB老化测试的做法:
在一般的工业冰箱里面,单片无焊接件使用方式固定,温度一般都在-40℃~+55℃之中产生交替的变化,在这个过程中,较低的温度要保持1小时,然后再缓慢恢复至室温,在不室温情况下要保持4小时,4小时之后慢慢再升温,升到高设定温度,这个状态也要保持2小时,然后再缓慢降至室温,这时候也需要保持2小时,取出,检查小线路并切带有过孔的健康状况。这个过程要做两个循环才能更有保证。
PCB老化测试要求:
1、电参数检测所有要老化的功能板还需进行电参数检测,对参数不符合要求的功能板应予以剔除。
2、外观检测所有要老化的功能板需先进行目测,对于有明显缺陷的功能板,如有短路,断路,元器件安装错误,缺件等缺陷的功能板应予以剔除。
老化步骤:
1、将处于环境温度下的功能板放入处于同一温度下的热老化设备内。
2、功能板处于运行状态。
3、然后设备内的温度应以规定的速率降低到室温。
4、然后设备内的温度应该以规定的速率升高到规定的温度。
5、然后设备内的温度应该以规定的速率降低到规定的温度值。
6、当设备内的温度达到稳定以后,功能板应暴露在高温条件下保持2h。
7、当设备内的温度达到稳定以后,功能板应暴露在低温条件下保持2h。
8、连续重复3至7。直到规定的老化时间,并且按规定的老化时间对功能板进行一次测量和记录。
9、功能板应在设备内的温度达到室温,且稳定后才能取出箱外。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/626581.html
