CAM350 8.0快捷键
CAM350
5人已加入
CAM350 8.0.5快捷键
A  打开光圈表
C  以光标为中心放大临近范围
D  设置当前激活的D码
F  切换显示线的填充模式(实填充/外形线/中心线)
G  图形开关
H  所以同类型D码的元素高亮显示
K  关闭层(当前层除外)
L  指定当前层
M  切换命令行显示方式(记忆模式/命令提示/宏命令提示)
N  切换当前层的正片/负片显示
O  改变走线模式(0/45/90度)
P  显示上一次缩放大小
Q  查看属性
R  刷新
S  随删格移动开关
T  透视显示开关
U  撤消
V  删格显示开关
W  窗口式放大
X  光标模式切换(短“十”字形、长“十”字形、X形)
Y  打开层设置对话框
Z  目标选取开关(以光标为中心)
Ctrl U     恢复
+          放大
-          缩小
Home       全局显示
,         执行上一命令
Esc        结束当前命令(等于鼠标右键)
空格键     等于鼠标左键
Ins        按光标在面版中的位置显示图形
Page Up    放大目标选取框(以光标为中心)
Page Down  缩小目标选取框(以光标为中心)
Ctrl N     新建
Ctrl O     打开
Ctrl S     保存
编辑命令下的功能热键
A   全选
C   框选模式(交叉/不交叉)
I   窗口选择模式(窗内被选/窗外被选)
W   进入组窗口选择模式
评论(0)
发评论
秦时明月 2011-01-30
0 回复 举报
支持 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CAM
