​浅谈电缆的使用寿命问题,受哪些因素影响
今日头条
1194人已加入
我国电力的普及程度已经非常高了,而各行各业的生产制造都离不开电力,电力就离不开电缆,那么电缆的使用寿命就直接影响到生产的安全,电缆使用寿命是由护套材料的氧化诱导期决定的。
而且一般来讲电缆设计的使用寿命是20年,但实际上寿命远远大于此值。则导致电缆绝缘降低的元凶因素有哪些呢?接下来我们一起来看下。
一、环境和温度,电缆所处的外界环境和热源也会造成电缆温度过高、绝缘击穿,甚至爆炸起火。
二、外力损伤,就由近几年的运行分析来看,尤其是在经济高速发展中的今天,现在相当多的电缆故障都是由于机械损伤引起的。
三、化学腐蚀,电缆直接埋在有酸碱作用的地区,往往会造成电缆的铠装、铅皮或外护层被腐蚀,保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低,也会导致电缆故障。化:单位的电缆腐蚀情况就相当严重。
四、绝缘受潮,这种情况也是很常见,一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。比如说:电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头、会使接头进水或混入水蒸气,时间久了在电场作用下形成水树枝,逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障。
五、电缆接头故障,电缆接头是电缆线路中蕞薄弱的环节,由人员直接过失(施工不良)引发的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原网,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。
六、长期过负荷运行,超负荷运行,由于电流的热效应,负载电流通过电缆时必然导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产乍附加热量,从而使电缆温度升高。长期超负荷运行时,过高的温度会加速绝缘的老化,以至绝缘被击穿。尤其在炎热的夏季,电缆的温升常常导致电缆绝缘薄弱处首先被击穿,因此在夏季,电缆的故障也就特别多。
七、其他因素,电缆本体的正常老化或自然灾害等其他原因。 以上就是关于电缆寿命问题原因。
fqj
