交流接触器故障怎么处理
  交流接触器故障怎么处理
  1、通电后不能合闸
  (1)检查线圈供电线路是否有断路,把断开点重新接好。
  (2)检查起动按钮触头是否接触不良。
  (3)检查线圈额定电压是否比线圈电压高,应更换额定电压合适的线圈。
  (4)检查触头与灭弧室壁之间是否卡住,或其他可动零部件与其运行导轨或导槽之间是否卡住。
  (5)检查转轴是否生锈或歪斜,拆下来清洗除锈或更换已磨损零部件,上润滑油。
  (6)检查控制电路电源电压是否过低,调整电源电压。
  (7)检查释放弹簧压力是否过大,应调整。
  (8)检查触头行程是否过大,应调整。
  2、运行中噪声过大或发生振动
  (1)检查线圈电压是否不足,应调整线圈电压。
  (2)检查铁心极面积是否有污垢、生锈、因磨损过度而不平,应清理极面,必要时应整修。
  (3)检查短路环是否断裂,应更换新短路环。
  (4)检查动、静铁心夹紧螺钉是否松动,应将螺钉拧紧。
  (5)检查可动部分是否配合不当,查明故障后进行调整。
  (6)检查反作用力弹簧是否过大。
  3、松开起动按钮接触器立即释放
  (1)检查接触器辅助触头是否接触不良,应清理辅助触头或更换新触头。
  (2)检查控制回路中触头是否接触不良,查明接触不良的触头加以更换或清理。
  (3)检查自锁触头的接线是否不对。
  4、接触器动作过于缓慢
  (1)检查动、静铁心间的间隙是否过大,调整机械部分,减小间隙。
  (2)检查安装位置是否不妥当,按产品说明书或技术条件规定重新更换。
  (3)检查线圈电压是否不足,调整线圈电压。
  (4)检查反作用力弹簧是否过大。
  5、断电后接触器不能释放
  (1)检查反作用力弹簧是否过小,应换上合适的弹簧。
  (2)检查剩磁是否过大,对于直流接触器,应更换或加厚非磁性垫片,对于
  交流磁系统,应将剩磁间隙处极面锉去一部分或更换磁系统。
  (3)检查新接触器铁心表面所涂凡士林是否没擦净。
  (4)检查可动部分是否被卡住。
  (5)检查接触器的安装位置是否妥当。
  (6)检查触头是否熔焊在一起,撬开已熔焊在一起的触头或更换新触头。
  (7)检查控制线路接线是否有错,应重新查对线路。
  6、接触器的线圈有损坏、烧毁或引出线断裂
  (1)检查是否因空气潮湿或含腐蚀性气体而导致线圈绝缘损坏。
  (2)检查线圈内部是否断线,如断线应更换新线圈。
  (3)检查接触器是否因碰撞或振动导致机械损伤。
  (4)检查线圈额定电压比控制回路是否低。
  (5)检查线圈的通电持续率是否与实际情况不符。
  (6)检查线圈是否超过规定电压运行。
  (7)检查接触器是否欠电压运行,衔铁是否不能吸合。
  (8)交流线圈的操作频率是否过高。
  (9)检查双线圈结构是否因自锁触头焊住,以致起动绕组长期通电。
  (10)检查接触器周围环境温度是否过高。
  (11)检查接触器线圈匝间是否短路。
  (12)检查接触器线圈是否因机械损伤或附有导电尘埃而发生局部短路。
  (13)检查接触器接头焊接是否不良,以致因接触电阻过大而烧毁。
  (14)检查接触器线圈电流是否过大,应调整。
  7、检查接触器触头是否严重发热
  (1)检查负荷电流是否过大。
  (2)检查触头是否生锈严重,或积尘过多,或铜触头已经严重氧化。
  (3)检查接触器触头行程是否过小,能调整就调整,不能调整就更换。
  (4)检查接触压力是否不足。
  (5)检查接线是否松动。
  8、接触器主触头熔焊
  (1)检查闭合过程中振动是否过于剧烈,是否是由于供电电压过高造成的。
  (2)检查接触压力是否不足。
  (3)检查触头分断能力是否不足。
  (4)检查触头表面是否有金属颗粒突起或异物。
