创新显示时代为MicroLED提供弯道超车的机会
LEDs
397人已加入
新型显示在业界已不是新概念,近两年来,各大显示相关展会上,Mini/Micro LED等新型显示产品开始层出不穷,新兴市场暗潮涌流。但目前,Mini/Micro LED还面临许多瓶颈级的挑战,需要更多的厂商参与到这个市场一起实现技术突破,开发更优的解决方案。因此,更多玩家的加入也推动了这个行业的发展。
显示行业供过于求,弯曲、折叠、透明等成为新的增长点
都说新型显示是新蓝海市场。那么,目前显示行业的现状如何?集邦咨询绿能事业处研究副总储于超指出,现阶段,显示行业也呈现出供过于求的态势,并且这在未来将会是一个常态。显示器从厚重到轻薄,从低解析度到4K再到8K,规格提升的空间已经相当有限。在此情况下,创新型态的显示器或成为未来显示器发展的方向之一,例如可折叠、可挠式及透明显示屏。
储于超表示,这两个阶段分别对应高效能显示市场和创新显示市场。在高效能显示市场,产品追求显示效果的极致表现。最近几年,HDR成为主流显示效果。同时,4K已不能满足新需求,厂商开始追求8K以实现产品的差异化。但是,无论方案怎么变化,都还是在传统显示架构上进行规格的提升。
于是,创新型态的产品开始崭露头角。折叠、弯曲、曲面、透明、全息投影等新型态成为显示行业新的增长点,相关概念产品也纷纷在展会上亮相。例如,LG今年推出了可弯曲 OLED显示屏,三星则通过拼接的方式拼接出各种异形的显示器,可见这些厂商将打造一个创新的显示器新时代。
Mini LED背光带来产业的新契机,成本仍旧是难点
在这个创新的显示新时代,Mini LED因具备高亮度、高对比度、反应速度快以及宽色域等特点,带来了产业的新契机。
从尺寸方面来看,十几英寸以下的应用基本属于RGB OLED的市场,例如手机和VR显示,目前,OLED在这些市场具备低成本优势,所以,储于超认为Mini LED背光在这些应用上的产品还属于概念产品。
Mini LED背光的主要应用市场在IT、车用显示、TV面板等领域。例如,友达、华星光电及京东方等都在产品中导入Mini LED。至于电视领域,目前也已有产品采用Mini LED背光方案。
除尺寸之外,Mini LED切入市场还可以从调光区(Dimming Zone)考量。市面上现有的Mini LED背光方案提供1000多个调光区,很多厂商正在尝试提高调光区,以达到更好的显示效果。
虽然Mini LED产品逐渐浮出台面,但成本依旧是最大的难题。以一个65英寸的电视为例,Mini LED背光模组的成本占整个显示的一半,LED占15%-20%,打件部分占15%-20。背板则不同于传统的背光,是一整片大的60英寸板子,所以PCB占比为50%-60%,成本很高,IC部分占成本的15%左右。由此可见,相关环节上还有很多技术需要升级和改善,所以这也带来新的材料和新的设备的商机。
储于超表示,降低Mini LED的成本可以从几个方面实现,包括芯片、打件、PCB和驱动IC。
芯片方面主要涉及提高良率和均匀性。此外,还可以通过缩小芯片面积和增加发光角度来实现。打件部分,主要是提高打件速度和精准度。PCB和驱动IC方面,把传统的PCB板换成玻璃板,把驱动IC替换成TFT的架构,通过半导体架构来降低成本,都是目前开发的方向。
至于最终应用,储于超表示,Mini LED产品导入手机市场的机会比较少。平板显示领域未来需要差异化,导入更高显示效果的Mini LED背光产品或许可以成为新亮点,刺激销量,但前提是降低成本。IT或车用显示领域,相比OLED,Mini LED在这些高阶市场中更具成本优势,若通过各种技术改进,成本逐渐向LCD靠近,就有机会导入大量的主流市场。TV显示领域,Mini LED搭配HDR效果或许是未来高阶电视主打的方向之一。
创新显示时代为Micro LED提供弯道超车的机会
今年以来,有关Micro LED的专利和厂商布局又增多了,从Micro LED自发光显示器开发进展来看,PCB背板符合一些较大尺寸的显示屏,而越来越多厂商推出玻璃背板Micro LED的方案,但由于良率问题,目前模块最大做到12英寸。更大尺寸的显示屏则是通过玻璃拼接的方式实现。
此外,更小尺寸的显示屏则是采用Si-CMOS背板。欧美厂商在这个领域占主导地位,包括苹果、Facebook、谷歌,这些公司的产品开发方向都是可穿戴装置、AR/VR等。因此,产品规格发展方向大部分是在Si-CMOS背板上实现非常高PPI解析度的显示屏,亮度很高,但目前仅能实现单色,最大难度在于实现高PPI解析度的全彩化显示屏。
在传统高效能显示市场,相对于LCD和OLED显示屏,Micro LED只有在65英寸以上的应用才有机会切入,并且良率必须提高至99.9%甚至99.99%,转移速度至少应满足20KK左右。因此,提高良率与降低成本是量产的唯一途径。
至于创新显示市场,弯曲、折叠等是厂商聚焦的重点,而OLED信赖性较差,这或许为Micro LED提供了一个弯道超车的机会。储于超指出,Micro LED是一个半导体元件材料,材料结构强健,若结合可折叠显示屏方案,则不需要很多保护层,也不需要做偏光处理,所以可折叠的显示屏或许是一个Micro LED比较适合切入的领域。
从最初发展至今,Micro LED生产步骤大部分问题都能够解决,但巨量转移和粘合问题的良率仍有待提升。另外,检测与修复也是关键的制造瓶颈。针对这些技术门槛和成本控制问题,很多厂商正在研发对应的解决方案。从产品开发进度来看,Micro LED近在咫尺。LEDinside预估至2023年时,Micro LED产值将达42亿美元。
