共模电感中的铁氧体的作用是什么
今日头条
1192人已加入
开关电源产生的共模噪声频率范围为 10 kHz~50 MHz 甚至更高,为了有效衰减这些噪声,要求在这个频率范围内共模电感器能够提供足够高的感抗。讲解共模电感器工作原理前应该了解共模电感器的结构,这有助于理解共模电感器抑制共模高频噪声。
共模电感器的两组线圈绕在磁环上,绕相同的匝数,同一个方向绕制,只是一组线圈绕在左侧,另一组线圈绕在右侧。共模电感器采用高磁导率的锰锌铁氧体或非晶材料,以提高共模电感器性能。
一、正常的交流电流流过共模电感器分析。220 V交流电是差模电流,它流过共模电感器。
二、共模电流流过共模电感器分析。当共模电流流过共模电感器时,电流由于共模电流在共模电感器中同方向,使共模电流受到了更大的抑制,达到了衰减共模电流的目的,起到了抑制共模干扰噪声的作用。
共模电感在电路中的作用重点即是滤波,振荡,延迟,陷波。共模电感的构成原料有铁氧体和磁环两种。共模电感的功能和原料的功能有着直接的关系。
为了使共模骚扰更有用的滤除,共模电感觉拥有充足庞大的电感量。因此铁氧体原料拥有高导磁率是对共模电感的对照基本要求。另一方面,铁氧体原料的频率特性也是决策器件功能的一个重点因素。
由于共模骚扰拥有较宽的频谱,而铁氧体对共模骚扰的阻抗只在某一特定频段拥有对照大值。所以,为了滤除某个波段的共模骚扰,铁芯频率特性应使器件的阻抗在该波段与后边的电路拥有对照大的不匹配,以对共模骚扰发生充足大的打发。
在本质的共模电感中,感抗造成对共模骚扰的反射,而阻抗是由于铁氧体打发等被汲取打发的部分。这两部分都造成功了对共模骚扰的压制。因此,共模电感铁氧体的总阻抗代表了器件压制共模骚扰的实力。共模电感铁氧体供应商大多运用阻抗与频率的关系表示产物的频率特性。
fqj
