关于电路板中共模电感的摆放思路指导
今日头条
1193人已加入
在电路设计中,电磁干扰的预防是非常重要的一项指标。器件在PCB板当中摆放的位置将很大程度上影响之后的电磁干扰处理,所以在一开始就要对摆放的位置进行严格的选择,共模电感在开关电源当中主要负责滤除共模的电磁干扰信号,在一些设计当中,其也起到EMI的滤波作用。如果共模电感的位置摆放得当,将很大程度上节省之后电磁干扰的设计时间。
通常的情况是,设计者对共模电感在电路中摆放的位置和距离没有准确的定论,是该离 USB接口近?还是离IC引脚近?其实这个问题并不难解决。
共模电感是用来滤除共模干扰的,一般来说干扰要进板子就滤掉,否则这个干扰在板子上可能会同时干扰到别的信号,从这个角度来讲是放到离USB口近的地方,保证信号进板子就过滤一下。不过从另外的一个角度考虑,信号线在板子上走的时候也可能受到板子上其他信号的干扰,这样供给芯片的信号又不干净了,从这个角度来讲离芯片近会好些。
实际使用的时候我们要考虑干扰到底从何处来,考虑加这个东西是为了滤除那些干扰,一般来说板子外部的信号是不可控的,而板子上的信号是可控的或者可预见的,因为以防止外来干扰为主,根据经验,大多数的位置摆放都是放到信号进入PCB的地方,也就是USB口的附近。
总的来说,所有的电子类产品的共模电感都是用来防止靠近端子的。大家可以根据文中给出的经验来具体情况具体分析,再考虑不同的摆放方式。
fqj
