照明灯电路图
12v节能灯电路原理图
该台灯用红外光作读写距离的监测,光敏二极管作环境亮度的监测。电路(见图2)、红外接收电路(见图1)、环境亮度检测电路(见图4)、报警电路(见图3)、调光及功能选择电路(见图5)等组成。电路:由V5、V6、R10、C9组成RC选频将直流电转换为具有一定频率交流电信号输出的电路">振荡器,振荡信号经R12送入红外发光频率的红外光信号。电路:D1接收信号由V1、 V2放大,D2、D3、C8倍压检波,V3、V4电子开关组成。当红外光电二极管接收到红外光信号后,如强度足够,则V3导通, V4截止,A点不“接地”;反之,如强度不足或接收不到红外线信号,则V3截止, V4导通,A与地相接。使SCR2关断,灯熄;同时报警电流流过的路叫做电路">电路工作。环境亮度检测电路:当环境亮度低时(不适宜读写),光敏二极管D5阻值变大,V9因b极为低电平而截止,D6发光指示报警。反之,D6熄灭。报警电路:该电路是一个声频将直流电转换为具有一定频率交流电信号输出的电路">振荡器,C3为负反馈电容。当A点接地时,V7、 V8基极电路形成通路,电路起振,扬声器发声报警;反之,A点不接地时,V7、V8无基极电流而截止,电路停振,扬声器不发声。台灯、电源、功能选择电路:(1)台灯: SCRl与灯光串联,C13、RP2、R15、DIAC组成触发电路,调节RP2,即可改变SCRl的导通角,达到调光目的。此时变压器断电,其他电路不工作。(2)无监测:变压器不接入电路,交流电源只供给灯泡,且不调光。(3)有灯监测:交流电源一路供给变压器,另一路经SCR2、SCRI串联后送给灯泡, SCR2受A点的控制。(4)关:灯泡与变压器全部无电,台灯不工作。
