调光台灯电路原理图
照明灯电路图
46人已加入
调光台灯电路图一:
台灯
调光台灯的典型电路如附图所示。 主电路由电源开关S、灯泡H、双向可控硅SCR、电感L等构成;电位器RP1(微调)、RP2(带开关)、电阻R1、电容C2和双向二极管SD组成双向可控硅的触发电路。UC充电电压达到双向二极管正负导通电压阈值时,触发双向控硅SCR双向导通;当输入电源电压过零时,SCR自动关断。调整电位器阻值可调整充电速率,即可调整可控硅的导通角,从而调节灯光的强弱。另外,L和C1构成高频滤波电路,使高频触发信号不致污染电网。它们的工频阻抗很小,不会影响灯光的亮度。
调光台灯电路图二:
台灯
评论(0)
发评论
游客 2011-05-07
1 回复 举报
非常好我支持    但若是110V电压能否工作? 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 台灯
