自制24v电源DIY图解
第1步:工具和材料
在我使用我使用的工具和材料之前,我必须提到一些我忘记拍摄的工具和材料,或者它们以不同的方式显示。没有它你可以做的一些工具。
工具:
电动夹具锯
电池钻
角磨机(可选)
电动砂光机或气动轨道灯
烙铁
热风枪(可选)
焊锡膏+
热胶枪
塑料锤和凿子
钳子和螺丝刀
镊子和手术刀
卷尺和标记
标尺和铅笔指南针
砂纸和砂纸盘角度磨床(可选)
热缩管
钻头(3,5,8,13 mm)
材料:
薄胶合板(30~29x20cm) - 3件
胶合板
AC/DC 12V/1A电源 - 2个
Usb充电器 - 2件
开关220VAC/6A - 2件
降压转换器(带屏幕)
保险丝座和保险丝
交流电缆和大量电线
香蕉插头(女性和男性) - 2件
锅(10K)和锅旋钮
DC 2.1连接器
Pozidrive螺丝 - 20个
Pozidrive M3螺钉和螺母 - 4个
小电气夹和块 - 2个
丙烯酸te
普通和装饰餐巾
木胶
毛毡垫 - 5个
的 的
的 的
第2步:制作五角大楼附件
五角形形状来自绘图。因此,首先需要做的是使用铅笔罗盘和尺子绘制五边形。
我使用的胶合板, 20cm 宽,所以 radius 将是 10厘米 即可。这就是你需要多少钱来传播你的指南针。
现在,你可以在YouTube或Instractables上看到有关绘制五边形的更准确的细节。
https://www.instructables.com/ID/绘图-A-转盘五子棋。..
经过几个小时,我设法画了一个,不完美和平等,但它会起作用。当一块盘子结束时,我需要画另一块。因此完成了2个绘制的五边形。
步骤3:切割零件
绘图完成后,下一步就是剪切它。使用曲线锯时要小心谨慎。将它设置为更高的速度和摆锤动作为0.这样你就可以做一个干净的切割。
切割板后,接下来是侧面。由于五边形的形状,你必须制作其中的5个。
那些小边的尺寸是 11x5cm。在那部分来了在胶合板的第三个板块中或者如果你有一些以前的项目剩下的部分,只需使用它们。
现在有一个复杂的部分进来。这就是制作加入整个部件的部件,这将是在一边的角落里。这就是为什么我使用厚度为 18mm的常规胶合板。
尽管五边形在每一边相等,我标记每个角落并在胶合板上画出它的角度。当然我用数字标记整个事物,以便我可以知道每个适合的位置。
你需要一对绘制的角度,一个在底部,另一个在它的顶部。就像照片中所示。
第4步:放在一起
现在热胶枪派上用场了。小心翼翼地把侧面放在五角大楼上并将它们粘在中间。不要进入角落,因为这将是连接零件的地方。当胶水干燥后,我完成了其他四个胶水的整个过程。现在,您将获得 附件。 但是结构不够坚固,所以这就是为什么需要那些连接部件。
我把它们定位成完全(几乎)安装在角落里,正如你在图片。当然,在放入螺丝之前,你需要先粘上它们。
为了制作pozidrive螺丝孔,我使用 3mm 钻头然后 5mm 钻头,扩大螺钉头的孔。当孔完成后,是时候把螺钉拧进去了。当我用螺丝完成底部时,我到顶部。
顶部的技巧是将接头放置成两侧平坦的方式。增益用螺丝做同样的事情。如果需要,使用角磨机去除螺钉的多余金属甚至侧面。
现在,外壳已完成。 3D打印机很容易,但那里的乐趣在哪里,对吧? :D
步骤5:排列组件
在图片中,您可以看到我放置组件的位置,但您可以放心把它放在你想要的地方。
现在勾勒出 AC电缆和保险丝座输入的布局,开关第二个,第三个香蕉插头,锅和DC连接器,第四个 USB充电器。让我们不要忘记降压转换器,它将位于顶部。
但是引导我们使用4个侧面,第五个是什么?那么,第五个将用于冷却整个电路。
一旦布局完成,让我们去钻孔。
步骤6:钻取布局
正如您所看到的,钻孔和切割时要非常耐心。我不是,所以我的第二个开关有点不合适。几乎忘了说,是你应该打磨表面并使其平滑,以便组件完美贴合。
另一件事是我为香蕉插头移动了一点洞 。
现在为 usb 打洞,我用了一把凿子和塑料锤子。我认为它比在线下钻小孔要容易一些。
你也可以看到降压转换器的布局如何,以及M3螺钉的放置位置,以及按钮和指示灯。
但是你可以用你可行的方式做到这一点。
第7步:打磨
完成组件布局后,我用P80然后是P150&P240砂纸。在这个过程中,您可以使用气动轨道打磨机或只使用常规电动打磨机。正如您所看到的那样,边缘被平滑,因此它具有良好的纹理。
步骤8:连接组件
这部分对我来说是最复杂的部分,因为你需要在做一些事情之前考虑一下。
从来没有,让我们来吧开始卸下降压转换器上的电位器和连接器。完成后,我使用一堆电线将电路板与PCB连接,然后制作并焊接香蕉插头和DC连接器的正极和负极导线。您还可以看到锅的工作测试和模块的位置。
下一个小步骤是测量和切断用于连接的电线,无论是带电还是中性,您都可以看到并焊接在那里。之后是从适配器上拆下电线,并在模块之间建立新连接,从 + 到 - 侧,如接线原理图所示。然后将带电导线形式的适配器连接到开关并从开关连接到保险丝。
*如果您对接线有任何问题,请随时向极端患者询问。
另外要说的是,当用开关焊接导线时,将它们拉过开关布局,这样你就可以像我一样避免多次焊接和拆焊,哈哈。
步骤9:连接组件2
连接电线和电线后,将中性线悬挂,因为你会在最后连接它。当完成接线后,用热胶枪将适配器粘到胶合板上。
当适配器内的连接完成后,我开始焊接USB充电器。现在我发现它更容易将它们并行连接,如图所示;所以只有一根火线可以切换和中性,当然。我们需要返回切割部分并用胶合板制作一个矩形,尺寸为 5.5x4.5cm,这将是充电器的支撑部件。您必须使用USB电缆对准充电器,如图所示,然后将它们粘贴到支撑部件和身体的其他部分。
当完成所有操作后,将其放入交流电缆并用保险丝座焊接火线和中性的电气接线端子或连接器。还要将组件的其余中性线分组并将它们放入该连接器中。
如果这对您来说有点困惑,也许图片不是,如果您对布线有任何疑问,请随时问一下。所有需要做的就是连接 - &+降压转换器的电源线。并测试它是否一切正常并且在这样做时要非常小心,因为你不知道它是否会爆炸或者什么。
如果测试进展顺利,请将香蕉插头连接正负输出引线从降压转换器和直流连接器与其余电线。
现在,您可以将顶板与机身的其余部分粘合在一起。
在放置顶板后,再次测试整个系统是否工作。
步骤10:防护玻璃
为了制作保护玻璃,我使用了一些丙烯酸板,非常好,它使电源更加美观。你可以在照片中看到制作这种玻璃的过程。在这个步骤中,我认为切割板的最佳解决方案是使用角磨机和切割盘。如果使用曲线锯,锯的齿会加热并熔化丙烯酸。
切割后,小心地用砂磨盘打磨角磨机或砂纸。继续打磨,直到你在顶部完美贴合。
步骤11:附件
您有电源,但您没有设备和原型之间的连接董事会或其他一些环境。
这就是你需要创造配件的原因。它们由一些导线,加热 - 可收缩管, 适配器上的公香蕉插头,鳄鱼夹和剩余直流公头连接器。
*重要说明是,如果你有一些红线和红色香蕉插头,你可能不会使用热量 - 可收缩管道。
当处理直流公连接器时,将正极与负极分开并放置一些热管以识别极性。当然,将其切割成您想要的长度并焊接尖端。
焊接尖端,以防止铜线在放入原板时扩散。
第12步:剪纸部分
在剪纸部分你‘我需要木胶和其他一些前面提到或在照片中显示的东西。也别忘了很多白色餐巾纸。
首先要用水溶解木胶以获得模型,但不要稀释。使用刷子,在这种情况下你可以使用任何刷子,将整个模块中的模块推进并让它浸泡一点点。重复这个过程几次,放下白色餐巾纸,如图所示。
浸泡,放一些餐巾纸,稍微晾干,一次又一次,直到你有厚厚的白色餐巾纸。让它干燥过夜或者如果你赶时间,只需使用热风枪即可。
步骤13:剪掉第2部分
当装置干燥时,你需要磨掉那些粗糙的边缘和整个东西。在那个过程中,我使用了P150和P240砂纸。
当然不要过度使用。越过边和边缘时要轻柔。没有它的打磨效果要好得多。
打磨后,最后一层就是装饰餐巾。再一次,你需要展开模型并放下那些餐巾纸。用刷子按压时,必须确保餐巾纸很紧,在没有曲线的情况下会产生更好的外观。
按照上一步操作,但绕开关和香蕉插头时要小心。在这种情况下,你需要拆掉一些餐巾,这样你就可以在它周围形成一条漂亮的曲线。
再次,让它变干或者只是使用热风枪。当它全部变干时,使用手术刀去除插头和开关周围的多余材料。
现在,当切割保护玻璃时,你需要打开电源并仔细查看切割的线条。那就是那个。
步骤14:Finishhhh
剩下的就是将毛毡垫放在底板上,这样你就可以避免损坏餐巾纸,当然还有一些精细的打磨。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
