在进行PCB布线之前要对PROTEL 995E的哪些地方进行设置
EDA/IC设计
1081人已加入
在进行布线之前一般要进行布线规则的设置,一般的设置有以下的几项,现以Prote1中的设置为例进行简单介绍。
(1)安全间距设置。
设置安全间距对应Routing中的Clearance Constraint项,它规定了板上不同网络的走线、焊盘、过孔之间必须保持的距离。一般PCB的安全距离可设为0.254mm,较空的板子可设为0.3mm,较密的贴片板子可设为0.2~0.22mm。PROTEL 995E中的设置如图1所示。
PCB布线
图1 安全间距的设置
(2)走线层面和方向设置。
走线层面和方向对应Routing中的Routing Layers项,此处可设置使用的走线层和每层的主要走线方向。请注意贴片的单面板只用顶层,直插型的单面板只用底层,但是多层板的电源层不是在这里设置的。PROTEL 99SE中的设置如图2所示。
PCB布线
图2 走线层面和方向的设置
(3)过孔形状的设置。
过孔形状对应Routing中的Routing Via Style项,它规定了手工和自动布线时自动产生的过孔内外径的最小值、最大值和首选值,其中首选值最重要。PROTEL 995E中的设置如图3所示。
PCB布线
图3 过孔形状的设置
(4)走线线宽的设置。
走线线宽对应Routing中的Width Constraint项,它规定了手工和自动布线时走线的宽度,整个板范围的首选项一股取0.2~0.6mm。另添加一些网络或网络组Net Class的线宽设置,如地线电源线、交流电源输入线、功率输出线、电源组等可以事先在Design-NetlistManager中定义好。地线一般可选1mm宽度,各种电源线一般可选0.5~1mm。PROTEL 995E中的设置如图4所示。
图4 走线线宽的设置
       来源;21ic
