IFA上华为5G芯片麒麟990亮相 7nm FinFET Plus EUV工艺制程
处理器/DSP
899人已加入
  北京时间9月6日,华为在德国IFA展上召开发布会,正式发布麒麟990/麒麟990 5G移动处理器,其中麒麟990 5G系列是首款基于7nm FinFET Plus EUV工艺制程打造的5G手机芯片,同时也是业界首个内置了5G基带而非外挂基带的5G方案,从这个角度讲麒麟990 5G具有划时代意义。
  从市场角度来看,鉴于此前麒麟980的优异表现以及目前高通、华为寸土必争的移动处理器市场竞争格局,这使得华为麒麟990/麒麟990 5G的面世更备受期待。
  华为消费者业务CEO余承东和华为Fellow艾伟介绍,麒麟990 5G是华为推出的全球首款旗舰5G芯片,是业内最小的5G手机芯片方案,面积更小,功耗更低;采用达芬奇架构NPU的旗舰级芯片。率先支持NSA/SA双架构和TDD/FDD全频段,是业界首个全网通5G芯片。
  余承东表示,华为旗舰新机Mate 30将在9月19日慕尼黑与消费者见面,Mate 30将成为首款搭载麒麟990的机型。
  八核A76+A55、首发16核G76
  这次华为共发布两款处理器,其中麒麟990 5G是面向2G/3G/4G/5G网络,在频率和制程工艺上都略微领先于普通的4G版麒麟990。
  麒麟990 5G采用创新设计NPU大核+NPU微核架构,采用2个大核、2个中核+4个小核组成,GPU为Mali-G76(16核心)的结构设计,内部集成了103亿晶体管,最高主频可达2.86GHz。
  华为通过对麒麟990 5G大核,中核和小核的微调校实现了根据不同负载来动态调整运行侧重,其中中核能效提升35%,这是对整体帮助非常大的。麒麟990 5G领先业界率先支持NSA/SA双架构和TDD/FDD全频段,兼容不同网络、不同组网方式下对手机芯片的硬件需求。
  7nm EUV工艺,芯片面积减少36%
  得益于更先进的7nm FinFET Pl,芯片的面积减少36%之多,这可以为手机成品带来更充裕的设计空间。基于巴龙5000卓越的5G联接性能,麒麟990 5G在Sub-6GHz频段下可以实现2.3Gbps峰值下载速率,上行峰值速率达1.25Gbps,在中国移动建立的测试网络环境下,几百兆的应用都可以实现秒下载。
  麒麟990 5G拥有系统级Smart Cache实现智能分流,可以有效节省带宽,降低功耗。对比高通骁龙855,单核性能有显著提升。同时,BWP技术功能可以帮助移动方案显著降低功耗,能效比高通骁龙855降低20%。
  由于麒麟990 5G升级了Kirin Gaming+ 2.0引擎,它可以帮助实现硬件基础与解决方案的高效协作,带来更优质的游戏体验。从现场演示照片来看,对比高通骁龙855,帧率相同的情况下,功耗(红字部分)更低。
  内置5G基带解决方案
  目前市面上的所谓5G解决方案都是采用4G SoC外挂5G基带的方式实现的,而麒麟990 5G则彻底实现了集成5G基带,是业界首款不通过外挂方式实现的5G SoC。同时,华为针对5G弱信号区提供了相关解决方案,具体是智能上行分流设计,有效克服5G弱信号,在5G弱信号场景中,上行速率提升5.8倍。
  麒麟990支持双卡双VoLTE,一张卡在接听电话的同时,另一张卡可以接到VoLTE来电。同时在一张卡接听电话的时候,另一张卡可以稳定连接5G网络,所以麒麟990有比其他5G方案更好的用户双卡体验。
  AI算法升级,暗光拍摄更强
  不仅拥有强悍的5G表现,同时它也具备目前市售芯片方案最高的AI算力。支持HiAI开放架构2.0,支持300多种AI算子,这比其他解决方案的100多种足足高了2倍,带来更便捷的AI应用开发。麒麟990 5G支持多AI平台:HiAI、Tensorflow、Android NN等等。
  在实际案例展示当中,用户可以在图像和视频上进行实时的任务识别和分割,进行实时的内容修改。基于AI分割的实时视频后处理渲染技术,麒麟990 5G可以为手机视频带来画面逐帧调节色彩的功能,让手机视频呈现电影质感。这些是以往非AI处理器做不到的。
  麒麟990 5G搭载第五代ISP,首次在手机芯片上实现BM3D(Block-Matching and 3D filtering)单反级硬件降噪技术,暗光场景拍照更加明亮清晰。同时,双域联合视频降噪技术,可以降低视频噪声,处理更加精准。由于暗光和AI的加持,990方案支持相机侦测用户的心率和呼吸频率,这是ISP和AI结合所诞生的新功能新产物。
  苹果能打败华为吗?
  距离苹果在9月11日凌晨1点发布只有倒计时4天!iPhone 11基本被确定,我们想问,苹果这实力可以打败华为吗?
  华为Mate30Pro搭载的麒麟990处理器却已经确定会有首款集成5G基带的芯片。当然,iPhone11也有自己的优势,搭载的是A13处理器,并且跑分成绩达到了单核心5415,多核心11294分,实际的数据已经很高了。运行的是iOS 13.1系统,在流畅度上iPhone11还是比较有把握的。
  iPhone11目前曝光确定的消息是将会发布三款机型,分别是5.8英寸、6.1英寸以及6.5英寸,在外观设计方面,iPhone11系列将会进一步缩小刘海,不过机身背部依旧还是原来的配色,只不过是更改了浴霸三摄,对比华为Mate30系列的刘海屏幕,其实并没有什么大的差别。在外观设计部分,其实目前都可以确定的一点是,iPhone11系列中,iPhone11以及iPhone11Pro会采用之前的红、金、白、黑四色;iPhone11R会是新增加墨绿色以及丁香紫两个新配色。也有消息称iPhone11系列会有渐变色。这样一来,外观可能不输华为Mate30系列。
  价格上,目前曝光的信息是,iPhone11R的64GB版本价格是749美元,128GB版本的价格是799美元,iPhone11价格是999美元,iPhone11Pro的价格是1099美元。考虑到增加了税收等,iPhone11系列的价格很昂贵。华为Mate30Pro目前曝光的信息是8GB+128GB的价格是5688元,会显得稍微便宜一些。
  (综合自腾讯数码等)
