卫星应用中的柔性PCB是怎样的
自从过去几年以来,我们正在目睹各种太空机构之间的竞争日益激烈。根据联合国外层空间事务厅(UNOOSA)的报告,超过4,500颗人造卫星绕地球轨道运行,与前几年相比增加了4.87%。此外,灵活PCB在卫星应用中的兴趣日益增加,这归因于更长的生命周期和更高的灵活性。用于卫星应用的柔性PCB的可行性取决于PCB设计能否在长达10年内无故障运行。
这也导致加强竞争,以及几家PCB制造商在开发高端PCB方面发挥作用。电子设备需要承受恶劣的环境条件,并在空间应用中保持质量和可靠性方面的性能。几年前,卫星技术被认为是一个精英领域。然而,相对较小的参与者在全球范围内不断增加的足迹可能会增加当地的竞争。
卫星应用的柔性PCB的开发已引起若干空间机构的极大兴趣。柔性技术的众多优势是推动行业参与者采用柔性PCB的主要原因。很明显,与其他电子产品和多氯联苯相比,天基商用卫星产品的设计和开发是最重要的。
特别注意柔性电路板的设计和开发,以满足高频应用中的质量和可靠性。制造商需要确保印刷电路板的设计遵循高频应用中的某些要求。
与商业卫星元素相关的复杂性
通常,卫星系统由三个主要电路组成,包括卫星,接收器和发射器。卫星和发射机之间的通信称为上行链路,而从接收机到卫星的通信称为下行链路。卫星越来越多地用于灾害风险管理,天气预报,遥感,地理定位和导航。卫星的其他应用包括电视和电信以及应急响应监测。这些电路中的电子元件设置为覆盖高度特定的波长范围。这些波长范围在电磁波谱范围内。卫星捕获的数据包括图像,大气探测,通信,地理定位和导航。
所收集的信息在较长距离上传输,如果没有严重依赖视距传输的地面系统,这是不可能的。形象地说,卫星被视为用于收集和处理来自地球,太空或其他卫星的信息,图像和数据。对于商业卫星系统,卫星本身用作中继站,允许远距离的数据传输,这对于依赖于视距传输的地面通信系统是不可能的。商业卫星系统根据位置,地面设备和提供的不同服务分为三种主要类型。
卫星类型和PCB要求
固定卫星服务(FSS),移动卫星服务(MSS)和广播卫星服务(BSS)是三个主要采用的卫星系统。固定卫星服务(FSS)使用固定接收站,提供给最终用户。固定卫星服务(FSS)的共同应用包括有线电视和互联网中继站。移动卫星服务(MSS)处理移动地面系统和移动电话。这些服务还用于船舶和车队车辆之间的通信。广播卫星服务(BSS)直接向用户广播电视和无线电信号。例如,Dish Network用于向订户广播电视频道。因此,制造商在根据所需应用设计PCB时识别挑战和要求变得至关重要。
Flex PCB设计的关键因素
在Flex PCBs设计中需要特别注意的重要因素包括:
温度变化 - 从-100°C到120°C以上。
维持轨道碰撞。
硬质真空限制材料的除气。
紫外线(UV)辐射。
电离辐射。
在克服这些挑战同时使电路现代化以减少空间非常关键。商用卫星部件需要能够承受发射和长期轨道期间的恶劣条件。 Flex PCBs制造商相应地理解和理解设计变更。
哪些航空航天工业标准适用于PCB开发?
此外,空间机构的数量正在实施自己的商业卫星产品开发标准。这些标准专门用于指导柔性PCB设计和开发过程。此外,这些标准有助于保持柔性PCB板的质量和可靠性。这些标准确保了重新设计,更换或召回等故障安全服务的适当机制。空间机构目前正在实施有助于纳入保障设计和高端发展进程的战略步骤。这将进一步防止实时场景中的突发事件。
遵循的一些常见标准包括:
AS 91000标准: -包括国际标准化组织(ISO)航空航天技术委员会,欧洲航空航天工业协会(AECMA)在内的多个国际组织,美国航空航天质量集团(AAQG)已经为航空航天业开发并重新设计了AS9100标准。
IPC,NADCAP,国防部和欧洲航天局(ESA)标准: -上述空间机构已制定了自己的PCB标准或审核清单,用于评估制造商的能力。这些空间机构密切监控先前已证明符合标准的供应商。这些供应商必须满足并保持最低审核标准。一些PCB供应商遵守以下技术标准,以确保这些PCB的正常运行。
MIL-STD-55110: - 这些标准适用于印刷线路板,刚性,通用规格。
MIL-PRF-31032: - 这些标准适用于印刷电路板/印刷线路电路板。
ECSS-Q-ST-70-10C: - 这些标准适用于空间产品保证和测量印刷电路板的资格。
还有更多要遵循的标准。
卫星PCB中的材料
Rogers公司开发的陶瓷,碳氢化合物,热固性聚合物复合材料,和Isola,Inc。已经允许制造商开发高度可靠的卫星PCB。这些材料中的大多数在z轴上具有3.27至12.85的介电常数(Dk值)。预期这些材料具有一组特定的特性。这些材料适用于轨道卫星的挑战性操作条件。
低放气被认为是选择PCB材料之前需要考虑的主要参数之一。除气是释放固体内的气体,例如PCB材料。除气是释放固体内的气体,例如PCB材料。一旦释放,气体就会凝结在卫星内的不同表面上,可能会导致某些电路和子系统出现问题。
卫星PCB的未来前景全球
由于卫星应用的关键任务,高端柔性PCB的开发已成为PCB供应商的首要任务。预计越来越多的研发活动将在未来几年促进行业增长。这些卫星PCB经过一系列测试,以确保其一致的性能。越来越多的私营空间机构在不久的将来扩大PCB供应商的增长机会。
卫星应用期间与柔性PCB设计相关的关键性在开发过程中不容错误。此外,在起飞前测试和验证卫星的正常工作非常重要。卫星技术有助于使我们的生活更轻松,更简单。很难想象没有它我们的现代生活方式。实施彻底,详尽和确凿的流程至关重要。
所以,请继续关注天空之战将会加剧......我们想知道Thor可能在考虑什么......
