声光报警器接线图解大全
  叉车防撞声光报警器接线
  第一种接线法,声光报警器和防撞基站单独供电,声光报警器有常开和常闭两种输出,常开端平时不通电只有在防撞基站和人员距离小于设定值才会接通,常闭端刚好相反。
  将蓄电池正负极和防撞基站红黑线相接,红线代表正,黑色代表负极,注意电源正负不能接反。
  声光报警器负极和电源负极直接连接,声光报警器正极需要经过常闭或者常开端后在和蓄电池正极相接,如下图所示。
声光报警器
声光报警器
  第二种接法,声光报警器和防撞基站公用一个蓄电池的时候,将电源负极和控制端负极和蓄电池负极相接,将电源正极和蓄电池正极直接相接;将声光报警器正极通过控制端和蓄电池正极相接。控制端就是一个电源开关,分为常开和常闭两种。
声光报警器
  声光报警器接线图
  声光报警器海漫HS2WD是一款具有声光报警器价格亲民,功能强大的优点,可通过zigbee协议和z-wave协议进行无线组网,与各种海曼报警器组成智能家居系统。具有安装简便,即插即用的特点,只需将智能声光报警器插头插入插座,即完成安装,无需进行接线处理,也无需声光报警器接线图来进行安装。
  海曼可燃气体报警控制器HM920F则是一款需要配合接线图来进行安装高度的报警器产品,下面大家可以参考一下报警器接线图来进行了解。
声光报警器
声光报警器
声光报警器
  通过以上报警器接线图,我们可以看到,安装报警器是一个非常专业的工作,需要专业的安装师傅来配合报警器接线图进行安装,建议购买海曼报警器产品的客户,可以联系海曼售后来进行安装.
  声光报警器施工接线图
  控制器采用三芯屏蔽线与探测器连接(注:单芯线径不低于0.75mm国标线,依实际距离而定),将屏蔽层与控制器机壳相连并可靠接地。当采用RVV线缆时,应穿金属管并将金属管可靠接地。 参照控制器与探测器接线图,将声光报警器的控制器与探测器的对应端子相连接。
声光报警器
  接线方式:
  1、将输入控制器端子与探测器端子对应相接。
  2、输出端子与联动设备的连接。
  3、当排风扇等感性设备满足小于等于5A/220VAV条件时,可直接与输出端子相连,但尽可能的避免负载设备直接与输出端子相连,当负载设备大于5A/220VAV时,必须外接转接设备。
  4、控制器、探测器要保证可靠的接地。
  5.进行各种安装操作时,需先断电,否则可能会烧坏主机。
