声光报警器在什么情况下会报警
电子常识
2687人已加入
  声光报警器报警原理
  声光警报器是一种安装在现场的声光报警设备,当现场发生火灾并确认后,安装在现场的火灾声光警报器可由消防控制的火灾报警控制器启动,发出强烈的声光报警信号,以达到提醒现场人员注意的目的。
  声光警报器利用音效芯片经三极管和变压器放大,推动扬声器发出声响;采用定时电路控制超高亮发光二极管发出闪亮的光信号。当现场发生火灾并确认后,安装在现场的火灾声光警报器可由消防控制的火灾报警控制器联动编程启动。
  声光报警器的命名是根据报警器的报警方式来命名的,甲骨文安防报警器材厂声光报警器是指在发现入侵时报警器发出高分贝报警声,同时警灯闪烁用来吓阻盗贼提醒住户、邻居、保安有非法入侵发生的作用。
  声光报警器一般和红外探测器、门磁组成声光防盗报警器系统,当红外探测器或门磁探测到有入侵时立即发送报警信号到声光报警器,声光报警器立即报警。
  声光报警器是一种用在危险场所,通过声音和各种光来向人们发出示警信号的一种不会引燃易燃易爆性气体的报警信号装置,能同时发出声、光二种警报信号。
  声光报警器由探测器与报警控制主机构成,广泛应用于石油、燃气、化工、油库等存在有毒气体的石油化工行业,用以检测室内外危险场所的泄漏情况,是保证生产和人身安全的重要仪器。当被测场所存在有毒气体时,探测器将气信号转换成电压信号或电流信号传送到报警仪表,仪器显示出有毒气体爆炸下限的百分比浓度值。当有毒气体浓度超过报警设定值时发生声光报警信号提示,值班人员及时采取安全措施,避免燃爆事故发生。声光报警器能够很好的防止爆炸、火灾等事故的发生,尤其是对于一些人工作业比较集中的行业,有很好的预防作用,可以最大程度的防止人员的伤亡。
  声光报警器在什么情况下会报警
  1、主机显示有报警信号。既然没有警情,那么应该是系统内有故障,或者是主机本体故障或者是外部故障,如探测器故障或探测器受污染严重等就会产生误报警。可验证主机本体是否有故障,检查三楼回路;检查外部设备、回路是否有故障,即三楼探测器、手报、回路是否正常。
  2、声光报警器报警属于正常现象。当主机有火警信号后联动声光报警器等设备,如果主机不显示有火警信号声光报警器报警就属于故障。
  3、由于火警信号(正常或故障)未解除,复位后系统还会重复报警。
  声光报警器装在家里如何让它报警
  看声光报警器采用那种型号和技术。最简单的原理就是在家中不同位置安装的声光检测探头,遇到异常声音、响动或红外光影就将信号送给报警器主机,然后主机起动报警信号,发出报警鸣响信号。如果与公安局或派出所的报警系统联网,那家中报警器报警的同时,公安局或派出所的报警器也会报警鸣响。
