磁翻板液位计长度的选择
测量仪表
1520人已加入
  如何解决磁翻板液位计长度问题
  磁翻板液位计可直接用来观察各种容器内介质的液位高度。它适用于石油、化工等工业领域的液位指示,该液位计结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单。磁翻板液位计上、下端安装法兰与容器相连接构成连通器,透过玻璃板可直接观察到容器内液位的实际高度。上下阀门装有安全钢珠,当玻璃因意外损坏时,钢珠在容器内压的作用下自动密封,防止容器内液体外溢,并保证操作人员安全。
  对超过一定长度的,需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量;磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性;当配有远传配套仪表时需做到如下几条:远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平线上;远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线较好单独穿保护管敷设或用屏蔽二芯电缆敷设;应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质);远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管;接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上。
  磁翻板液位计测量长度选型要求
  1.测量范围绩兰中心距:一般情况下这二个参数是一致的,但也有测量范围大于法兰中心距的,这是zui本的参数,必须要提供准确才行。
  2.压力等级:提供法兰的压力等级,否则会出现产品到现场后法兰接触面不对应的情况。
  3.温度:温度与磁翻板液位计的显示面板的关系较大,200摄氏度以上必须使用陶瓷翻柱,200摄氏度以内使用常规面板即可。
  4.介质:介质与磁翻板液位计的选材有关,定制的时候要考虑到防腐性能,例如性的液体选用304不锈钢材质;酸性液位常温常压下可以选择成本较低的PP材质,其他情况下得使用不锈钢内衬四氟。
  磁翻板液位计限制长度需要考虑了哪些因素
  ZR-UHZ磁翻板液位计可直接用来观察各种容器内介质的液位高度,可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。
  一般我们使用的常规磁翻板液位计单根不超6米,这个长度主要是考虑以下原因决定的:
  1、成品钢管多为6米一根;
  2、运输方面的问题,方便运输;
  3、液位可分段进行测量的。
  对于我们使用的超过一定程度的磁翻板液位计,我们需要增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量。可以采用分段制作现场组装,方便运输。
