磁翻板液位计需要校准吗_磁翻板液位计如何校准
测量仪表
1527人已加入
  磁翻板液位计需要校准吗
  磁翻板液位计是需要校准。磁翻板液位计是一种在油田、化工、船舶各等种领域使用频率较高的液位显示及预警的计量器具,可以用来实时测量各类容器的液位高度一种计量仪表,该液位计在不增加任何电子配件的情况下,就可以达到现场实时显示的功能,便于容器的操作人员根据其指示的液位高低来调节控制试验参数,从而保证容器内介质的液位始终在正常范围内。
  在多用于锅炉、储水罐、油罐、等液位指示。其中,磁翻板液位计因其安装方便、指示明显、可远程传递数据而被广泛应用。但是,因为显示器用于显示的翻柱或翻板本身就有几个毫米的宽度,因此显示精度一般情况下与翻柱和翻板的尺寸一致,相比较其它类型的仪表磁翻板液位计的精度不算高,由于其结构简单,其计量检定或校准工作并未受到应有的重视。
  磁翻板液位计如何校准
  一般地,磁翻板液位计从制作到安装过程中,需要经过以下几个方面的校准:
  第一,对于侧侧装磁翻板液位计,在焊接过程连接法兰时,两块法兰的中心距应进行校准,使其等于测量范围值,然后将其定位牢固并进行焊接。同时,法兰的安装孔应对称分布于浮筒的两侧,或为了便于客户的安装,采用活套法兰连接的形式。
  第二,对显示面板系统中的磁翻片与浮筒内磁浮子的距离进行调校,使两者之间的距离值满足磁浮子与磁翻片的磁耦合作用,确保磁翻片能够正常翻转。否则,如距离过大,磁翻片内的磁柱不在磁浮子的磁性作用范围内,无法使磁翻片翻转,液位计无法工作;如距离过小,磁翻片将会360°翻转,也不能正常的指示。通常,显示面板部件与磁浮子的匹配问题在生产前已校正好。为保证显示面板与磁浮子能进行正常的磁耦合工作,在磁翻板液位计的显示面板制作完毕时,特增加一个磁耦合检测装置,对出厂的每一台液位计的显示面板进行磁耦合检测。
液位计
  第三,安装显示面板时,要将“0”位对准下过程连接法兰的中心线。在安装显示面板时,要先将“0”位对准下过程连接法兰的中心线,然后再旋紧卡箍固定;现场安装完毕后,应用磁钢将“0”位以下的翻片翻成红色,“0”位以上的翻片翻成白色。
  第四,对于带有干簧管的远传型磁翻板液位计,在安装干簧管远传变送器时,需要通过微调低位“0”位电位器,将变送器的4mA值(即“0”位)的位置对准显示面板刻度尺的“0”位;调整“高”位电位器,将变送器的20mA的位置 (满量程的位置)对准显示面板刻度尺的高位(测量范围的上限值)。通常,这样的调试需经过反复多次进行,才能调试准确。
  由此可见,制作磁翻板液位计的每一道工序都必须要做到细心认真,不放过生产中的每一个细节,严格按照工艺规程生产和耐心调试,才能确保产品具有可靠的质量和长期稳定的工作。
