道路救援:为何汽车紧急呼叫需要稳定可靠的测试
通信测试
8人已加入
发生事故时,汽车驾驶员需要帮助,并且越快越好。在城市地区,提醒紧急服务部门并在几分钟内派遣援助相对不难。然而,大约 57% 的道路交通事故 (RTA) 发生在乡村地区,而这些地区紧急援助的速度没有那么可靠。这里的远程交通监控比较少,紧急呼叫人员更少,与最近医院的距离也非常远。因此,在乡村地区报告事故更加困难,而且报告后援助到达还需要一些时间。发生严重事故时,每一分钟都生死攸关。
GSM 等移动通信系统以及美国 GPS、欧洲伽利略和俄罗斯 GLONASS 等全球导航卫星系统 (GNSS) 的商用,建立了解决这一问题所需的基础设施。2015 年 4 月,欧洲议会投票赞成 eCall 规定,要求所有新车从 2018 年 4 月开始配备 eCall 技术。发生严重事故时,eCall 会自动拨打欧洲唯一的紧急号码 112,它会告知紧急服务部门车辆的确切位置、事故发生时间和行驶方向(这在高速公路上是一个重要因素),即使驾驶员已失去意识或无法拨打电话。目前,eCall 系统基于 ETSI 和 CEN 标准实施,使用带内调制解调器通过 GSM 或 UMTS 语音通道,以声学方式(使用类似传真机的声音)发送 eCall 最小数据集 (MSD)。
俄罗斯也有一套类似的紧急道路救援系统用于缩短事故响应时间,称为 ERA-GLONASS。它与欧洲的 eCall 系统协调一致,使用相同的协议和原则,但增加了利用 SMS 作为冗余通信通道等功能。
如此远大的目标值得肯定,不过这些系统是否有效?俄罗斯有 37000 多起事故中激活了 ERA-GLONASS 系统。向紧急响应服务发送数据的平均时间约为 19 秒,相对之前的响应时间大幅缩短。
显然,这些系统很有价值,前提是它们能够可靠地运行。如果不能,它们的引入可能会营造虚假的安全感,导致紧急服务提供商减少乡村地区的其他服务途径,从而削弱道路安全。 ­
作为安全系统,带内调制解调器必须高度可靠,并且能够正确发送 MSD 数据。这对于针对 GSM 或 UMTS 等语音传输优化的蜂窝网络尤为关键。
测试这些系统的实施是否符合相关标准及性能,已经成为新车型认证流程中的重要环节。
这种测试可能十分复杂 - 开发人员需要检查 IVS 实施与 eCall 要求的一致性;与移动通信网络交互的能力;从可用的 GNSS 星座获取准确位置信息的能力;以及整合信息并可靠地协调这些服务以构成紧急服务的能力。
这些测试需要在多个层面进行。任何作为 IVS 模块的一部分而设计的定制设备和电路板,都需要在研发、验证、生产和维护过程中接受测试。设备还需要接受与其他系统共存的能力测试,以及一致性和验收测试。在系统层面,开发人员需要测试 IVS 辐射性能、与车身的相互作用、与其他系统共存的能力、失灵方式以及室内和室外整体性能。
大多数测试最好能通过模拟完成,以便消除真实世界中的射频干扰和蜂窝网络管理策略的影响。
Rohde & Schwarz 拥有的众多工具可以组合在一起,为 eCall 和 ERA-GLONASS 实现端到端的测试解决方案。
例如,R&S CMW500 无线通信综测仪可以模拟蜂窝网络。R&S CMW500 可通过 RF 链路连接到 IVS 以测试呼叫设置和语音连接等信令事件。此外,R&S SMBV100B 矢量信号发生器还可模拟 IVS 用于定位的 GPS 或 GLONASS 等 GNSS 信号。
对于 eCall 验证,软件包 (R&S CMW-KA094) 可模拟公共服务访问点,并在 CMW 上为 eCall 设置正确的参数。它还可以远程控制 R&S CMW500 和 R&S SMBV100B,因此可以同时测试两个关键服务方面的特性。R&S CMW-KA095 软件包中提供了 ERA-GLONASS 实施的测试协调。
SMBV 也有类似的软件(R&S SMBV-K361 面向 eCall, R&S SMBV-K360 面向 ERA GLONASS),可测试位置精度、跟踪灵敏度、采集灵敏度和首次定位时间等 GNSS 性能参数。
然而,由于网络运营商计划在未来十年逐步淘汰 GSM 技术,为了帮助 eCall 为未来做好准备,产生了下一代 (NG) eCall 的定义。它会使用 4G-LTE 和基于 IP 的网络的功能,未来还可能使用 5G 基础设施。这同时也会增加以前无法实现的功能。
NG-eCall 可以进一步实现更快、更可靠的呼叫,通过 IP 传输 MSD 的同时不会中断语音呼叫,并且能够传输超过 140 字节的数据(eCall 当前的限制)。它使用最先进的基础设施(如 LTE)进行连接,IP 多媒体子系统 (IMS) 充当 NG eCall 的服务器功能(LTE 中为 LTE 语音 (VoLTE) 的服务器功能)。
我们针对基于 GSM 的 eCall 解决方案的现有全面测试解决方案具有很强的通用性,甚至可以扩展到 NG eCall。为了便于处理 NG eCall,我们将软件 R&S®CMW-KA096 加入到了 PC 测试套件中,可以与基于前文提到的 R&S®CMW500 和R&S®SMBV100B GNSS 的现有 eCall 测试系统结合使用。
为了有效提供紧急服务,需要高水平的协调。eCall、ERA-GLONASS 和 NG eCall 等旨在提高紧急服务有效性的系统需要依赖复杂基础设施(如蜂窝网络和 GNSS)的有效协调。为确保这些系统兑现预期,需要对复杂测试进行有效协调,而 Rohde & Schwarz 测试硬件及其配套软件可以实现。
