当智能手机的触屏功能失灵了该怎么办
触控感测
211人已加入
(文章来源:视享天下)
随着大屏智能手机的普及,全触屏逐渐取代了手机键盘。这样虽然让手机看起来更时尚,用起来更方便,但是,新的问题也就接踵而至。
如今,我们的手机绝大多数都是使用电容屏,而电容屏最容易出现的问题就是屏幕漂移、失灵、黑屏等。造成这种问题的原因有很多,可能是外在磕碰导致屏幕失灵,也可能是手机内置出现问题,碰到这种情况不要着急,也不要暴躁砸手机,学会以下几招,屏幕失灵轻松搞定。
第一:关闭手机,将手机静置五分钟,再用数据线连接重新启动手机,这样就可以重新激活手机;第二:如果屏幕出现漂移的情况,可以使用吹风机,开到热风调至中档,在手机关机的状态下均匀的吹屏幕,感觉屏幕发热后再重新开机即可。
第三:如果是外在因素干扰,比如受到磁场影响(医院的核磁共振室),那么远离磁场或消磁处理即可;如果是人体静电或者汗水导致,那就给手机做个360°清洁再打开手机;第四:如果手机在充电状态屏幕失灵,那是因为电压不稳引起的,先拔掉电源寻找电压稳定的环境再给手机充电。
第五:这是一个具有一定风险的方法,请有需求的小伙伴谨慎使用,那就是电击法,用湿纸巾或者湿抹布覆盖手机屏幕,用打火机里的静电器电击屏幕改变电场即可,当然,这个方法危险系数较高,并不推荐使用。
如果,通过以上方法问题还没得到解决,那就把手机恢复到出厂设置或者刷机,这样80%的可能性是可以解决问题的,如果,所有方法都试过依然没能解决问题,那就只能更换屏幕了吧。
