异步电动机绕组接线方法分享
  异步电动机
  感应电动机,又称“异步电动机”,是将转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动的装置。转子是可转动的导体,通常多呈鼠笼状。由电气工程师尼古拉·特斯拉于1887年发明。
  电机绕组的基本参数
  1、线匝:在定子或转子铁心的两个槽中由1根导线绕过一圈,或多根导线并绕同时绕过一圈,就称为一匝。通常所讲的电机绕组匝间短路,就是指绕组的线匝与线匝之间因绝缘损坏而碰在一起所造成的短路。
  2、线圈:由一匝或若干匝几何形状相同,截面积相同的线匝串联而成的一束线匝,称为线圈。
  3、极相组:在交流电机中凡是一个极距下属于同相绕组的q个线圈串接成一组,就称为极相组,也叫线圈组。极相组内各个线圈的电流方向、电磁作用都是相同的,这几个线圈共同产生该相绕组中的磁极。并且极相组还是交流电机绕组嵌绕和联接的基础。
  4、并联支路:交流电机中一个或多个极相组按规定接法联接起来的一组或多组线圈,就称为并联支路。额定功率小的电机,一般只须将绕组的所有极相组按规定接法依次串联接成一路,然后接入电源即可。但额定功率较大的电动机因所需电流比较大,此时就要把绕组所有的极相组先分别串联成两条或多条支路,接着再按规定的接线方式并联接入电源,这就是并联支路。
  5、相绕组:相绕组指由一条或多条并联支路按规定接法,通过串、并联接起来的一套绕组。在三相电机中就有三套在空间位置上互差120°电气角度,但完全相同而各自联接的独立绕组。
  异步电动机绕组接线方法
  绕组嵌好线后,就要把每相的极相组,按照绕组嵌线图串联成一路或并联成多路,然后把三相绕组的首尾端分别与引出线连接,并引出到接线盒内。
  1、极相组间连接
  根据绕组的型式与排列,极相组间的连接分两种:
  1.“正串”接法:极相组间‘尾接首’相连
  2.“反串”接法:极相组间‘首接首’‘尾接尾’相连
  以三相四极24槽电机为例,画出其中A相绕组的“正串”和“反串”两种接法。
  异步电动机
  “正串”接法“反串”接法
  绝大多数电机,无论是单层绕组或双层绕组,各极相组间的连接,都是头接头尾接尾,极相组间采用头接尾的电机是很少的。
  2、引出线
  三相绕组电源引出线,一般由单层绕组的里层边引出。三相绕组的首端要互差120°电度角。
  确定三相绕组首端位置时,首先确定A相首端所在的槽位,B、C两相的首端应依次与A相相差120°电角度和240°电度角,可按电机定子的槽距角计算出B、C相的首端槽位。对于极相组间以尾接尾头接头连接的绕组,有时为了出线紧凑和接线方便,也可以把B、C相的首端,置于A相首端左右各间隔120°电角度的位置。
  3、接线和引线焊接
  在连接线和电源引出线焊接时,一定要把线头刮干净,特别是漆包线,要用刮刀刮净线头圆周上的绝缘漆层。以松香为焊剂,先搪锡后焊接,焊接后表面应无毛刺和虚焊假焊现象,焊接处要套上绝缘套管。
  4、端部统包
  在引出线侧,当接头焊接完毕套好绝缘管后,要把所有的连接线和引出线连同接头处套管,用布带或线绳紧紧地绑扎在端部喇叭口上。接线要对称整齐,小型电机的引出线最好从出线孔的对面引过来,包扎整齐。小型电动机也可以把接线布置在端部外侧。
