大口径管道液体流量计有哪些
测量仪表
1529人已加入
在测量大口径管道的液体流量时,选择流量计要考虑一下因素:压力损失应越小越好;由于流速不高(以降低运行成本),管道内壁易沉积污垢、淤泥;所用流量计的测量范围要特别大,以适应不同时间段的浏览的悬殊差别;流量计的防护等级也要满足所处环境的要求。
大口径管道液体流量计有以下几种及特点。
1、电磁流量计
电磁流量计是依据法拉第电磁感应定律制成的,被广泛应用于工业过程中各种导电液体的流量测量。
特点:
①管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
②测量结果与流速分布、流体压力、温度、密度、黏度等物理参数无关。
③测量精度高,测量范围大(高达200:1)。
④直管段要求相对教低,易于满足。
⑤有大口径及满足防护要求的产品。
⑥大口径产品的价格较高,且口径越大价格增长越快。
2、超声波流量计
超声波流量计是利用声波在静止流体中的传播速度与在流动流体中的传播速度不同的原来制成的,既可以测量导电介质,也可以测量非导电介质的流量。
特点:
①探头可以安装在管道的外边(外夹式),不妨碍管道内流体的流动状况,以减少压力损失。
②测量精度与管道口径有关,管径越大,有可能得到的精度越高(采用多声段)。
3、插入式流量计
在测量精度要求不高的场合,可以采用插入式流量计来测量大流量。因为插入式流量计的主要优点是价格低(只有其他结构的几分之一),而且这种流量计重量轻、压损小、也易于安装和维修。
特点:
插入式涡轮流量计——价格较低,但只适合测量洁净液体的流体,否则极易导致涡轮卡滞(在大口径的管路上加装网目数满足要求的过滤器不太现实)。
插入式涡街流量计——耐脏性比插入式涡轮流量计好,测量精度也不差,但可测流速的下限不能太低(测量水流量时,流速下限只能达到0.3m/s),否则将不能胜任。
插入式超声波流量计——不受温度、压力、密度和电导率变化的影响;传感器结构简单,无节流体,不堵塞;安装时不用停产断电。
插入式电磁流量计——低成本;无可动部件,与介质接触部分为不锈钢材料,使用寿命长;安装简便,免维护;一种规格的流量传感器可用于多种管道直径,给选型及使用带来很多方便。
