嵌入式C语言可以带“默认参数”的函数吗
嵌入式技术
1418人已加入
(文章来源:嵌入式时代)
使用C++开发过程序时,定义函数可以指定默认参数,例如 void fun(int x, int y=3); 在调用 fun() 时第二个参数可以不传递,此时 fun() 函数默认第二个参数等于 3,例如 f(1) 就相当于 f(1,3)。这是一个很好用的特性,那么在C语言程序开发中,是否也可以定义带“默认参数”的函数呢?
首先应该清楚,目前C语言还没有原生支持带默认参数的函数,也就是说下面这样的C语言代码是非法的:void fun(int x, int y =3){return x+y;}fun(1); // 不等价于 fun(1, 3)。
嵌入式
但是,C语言作为一门极其灵活的编程语言,又的确可以借助其他基本语法实现这样的需求。不过要在C语言中定义带“默认参数”的函数可能略微有些繁琐,当然了,方法可能不止一种,本文不打算从枯燥的理论层面讨论这些方法,而是给出一个实例,希望能够起到抛砖引玉的作用。
假设我们希望在某段C语言程序中定义一个带默认参数的函数,它可以接收两个参数,并将之打印出来:double f(int i, double x){printf("i=%d, x=%0.2f\n", i, x);return x;}。现在期望调用 f 时,如果不显式指定参数,f 的两个默认参数为 (i=8, x=3.14),例如:f(); // 输出 i=3, x=3.14f(1); // 输出 i=1, x=3.14f(2, 6.28); // 输出 i=2,x=6.28。
C语言自然没有支持这种需求的原生语法,但是为了实现这样的目的,可以定义下面这个结构体,请看相关C语言代码:typedef struct {i;double x; f_args。接着,定义 f_base() 函数,它的C语言代码实现和 f() 是一样的,目的是让 f_base() 函数具有期望的 f() 函数功能。
显然,从上述C语言代码来看,var_f() 函数实现了默认参数的功能。现在再定义一个带可变参数的宏,这样一来,调用者就不必知道结构体 f_args 的结构了:#define f(...) var_f((f_args){__VA_ARGS__})。上述C语言代码在 main() 函数中调用 f() 函数,并分别传递了不同的参数,编译并执行之,得到如下结果:# gcc t.c# ./a.outi=3, x=8.00i=1, x=2.30i=2, x=3.14i=8, x=9.20。
可见,C语言是一门极其简洁灵活的编程语言,其他编程语言中一些好用的特性,可能C语言没有原生语法支持,但是我们却可以组合其他基本语法,自己实现这些好用的特性。不过应该注意,有件事是行不通的——f(0),因为上述实现我们无法在 var_f() 中区分 “0”究竟是调用者传递的,还是默认值,不过我相信聪明的读者应该能够想到解决这样的问题的方法。
