电源电路图
本电路说明了电子变压器,输入为AC220V,输出为AC12V,功率可达50W。它主要是在高频电子镇流器电路的基础上研制出来的一种变压器电路,其性能稳定,体积小,功率大,因而克服了传统的硅钢片变压器体大、笨重、价高等缺点。
电路如下图所示。其工作原理与开关电源相似,二极管VD1~VD4构成整流桥把市电变成直流电,由振荡变压器T1,三极管VT1、VT2组成的高频振荡电路,将脉动直流变成高频电流,然后由铁氧体输出变压器T2对高频高压脉冲降压,获得所需的电压和功率。R1为限流电阻。电阻R2、电容C1和双向触发二极管VD5构成启动触发电路。 三极管VT1、VT2选用S13005,其B为15~2 0倍。也可用C3093等BUceo>=35OV的大功率三极管。触发二极管VD5选用32V左右的DB3或VR60。振荡变压器可自制,用音频线绕制在 H7 X 10 X 6的磁环上。TIa、T1b绕3匝,Tc绕1匝。铁氧体输出变压器T2也需自制,磁心选用边长27mm、宽20mm、厚10mm的EI型铁氧体。T2a用直径为0.45mm高强度漆包线绕100匝,T2b用直径为1.25mm高强度漆包线绕8匝。 二极管VD1~VD4选用 IN4007型,双向触发二极管选用DB3型,电容C1~C3选用聚丙聚酯涤纶电容,耐压250V。
电路工作时,A点工作电压约为12V;B点约为25V;C点约为105V;D点约为10V。如果电压不满足上述数值,或电路不振荡,则应检查电路有无错焊、漏焊或虚焊。然后再检查VT1、VT2是否良好,T1a、T1b的相位是否正确。整个电路装调成功后,可装入用金属材料制作的小盒内,发利于屏蔽和散热,但必须注意电路与外壳的绝缘。引外,改变T2 a、b二线圈的匝数,则可改变输出的高频电压。
电路二:
卤钨灯
卤钨灯是八十年代末研制成功的一种新型光源。它具有发光效率高,体积小,重量轻、寿命长等特点。
为了使这种体积小,发光效率高的新光源得到有效地推广应用,科研人员又将小型的卤钨泡置入一种用石英玻璃制成的冷光杯中。其形状如图2-8-2。这种用石英玻璃冷光杯和卤钨泡组合而成的光源称为“石英冷光射灯”(俗称冷光源,或冷光灯)。它具有冷光。光照成束,冷光杯的角度根据需要可以选择,有射程功能。普通白炽灯不可比拟的。
所以,这种光射灯大量应用于商店商场的柜台。橱窗里作效果照射和照明。
近年来由于人民生活水平的提高,居住条件不断改善。冷光射灯装饰于家庭也越来越普及。为使百姓生活安居乐业,冷光射灯还广泛应用于保安产品上。
由于冷光射灯的工作电压均为超低电压,6V、12V,功率20W,50W,所以,在实际使用中必须通过变压器降压后方可使用,一般50W,12V电感式变压器其体积之大,重量太重,不宜在商场里大量使用。为此,科技人员相继又推出一种电子式变压器,其特点:体积小,重量轻,成本低,使用方便等。缺点有:电磁干扰(可以增加吸收回路将其干扰吸收)。电子式变压器的线路图:(12*8cm)
工作原理和电子镇流器基本相同,就是输出电压是经铁氧体变压器隔离后降到12V去点然冷光灯,以达到效果。
