三星抢先推出5G移动平台Exynos 980,针对华为意图明显
移动通信
314人已加入
三星动作频频。
9月4日,在没有预热宣传的情况下,三星官宣了新的5G移动处理平台Exynos 980,这款芯片实现了将AP(应用处理器)和BP(基带处理器)封装在一颗芯片中,而无需再外挂基带。
这一时间点相当微妙,华为麒麟990发布在即,集成5G基带也是重要的特性之一,三星的命名方式也是相当“针对”。值得注意的是,三星已经开始为下游厂商供货了,其中不乏vivo这样的大厂。
“截胡”华为
具体规格方面,Exynos 980这款SoC基于8nm FinFET制程,CPU采用了八核心设计,两颗Cortex-A77核心(2.2GHz)和六颗Cortex-A55核心(1.8GHz),GPU 为Mali-G76(MP5),当然也有独立的NPU,三星表示其AI性能是过去的2.7倍。
通讯性能方面,Exynos 980 6GHz频段最高下行速率达到了2.55Gbps,最高上行速率达到了1.28Gbps,向下兼容2G、3G、4G网络,支持NSA和SA组网,4G最高支持TE Cat.16 5载波1Gbps下行速率和LTE Cat.18双载波200Mbps上行速率,支持Wi-Fi 6标准IEEE802.11ax。
ISP方面,Exynos 980支持最多五个单独的感光器,像素最高支持到108MP,同时也支持4K@120fps视频编码、解码,显然这是为了自家的一亿像素铺路了。
当然集成了5G基带依然是Exynos 980最重要的特性,三星表示Exynos 980已经开始送样,今年年底启动量产。
这个发布的时间点其实相当微妙,华为会在今天,推出新一代旗舰芯片麒麟990,集成5G基带自然是要大书特书的新特性。然而三星选择这个时间点发布,就连名字都是相当针对的Exynos 980。此前,三星的处理器都是Exynos+四位数字的命名方式,也许是为了区分产品线,这款定位中端的新品采用了三位数的命名,但是这个980,说是“巧合”,估计也没人信。
联发科此前也发布了集成5G基带的移动平台,官方表示会在2019年第三季度向主要客户送样,首批搭载该移动平台的5G终端最快将在2020年第一季度问市;而华为搭载麒麟990的机器,也是会在下半年开始陆续上市,从目前的计划来看,三星希望的是“截胡首发”。
这样的“针对”也引来了华为的注意,9月4日晚,华为手机产品线副总裁李小龙发播质疑Exynos 980的规格,对于“最高下行速率达到了2.55Gbps”这点,他指出:“基于3GPP R-15协议标准,100MHz带宽能实现的理论速率最高为2.34Gbps。基于这个限制,在过去无论华为、高通还是MTK,对外宣称的速率都是2.3Gbps。今天有厂商突破了这个极限,一定有什么奇迹发生。”火药味一下就出来了。
“围剿”高通
三星为Exynos 980举办了发布会,除了介绍产品以外,还宣布了一桩重量级合作:三星将牵手vivo,双方共同参与到了5G产品的研发中,博主@i冰宇宙爆料,vivo年内也会有相关产品上市。从vivo的产品节奏来看,下半年的X系列的新机,也许就会选择Exynos980处理平台。
此前,三星一般会在韩版的旗舰机型上采用自研的处理器,但和苹果不同,三星对于自研处理器的态度相对开放,此前魅族就曾多次在旗舰机型上采用来自三星的Exynos平台,虽然总体性能(尤其是GPU)和高通骁龙稍有差距,但也是第一梯队的水平。
三星的CMOS给索尼带来了一些压力,而移动处理器能影响的对手,显然就是高通了。如今的高通面临的竞争环境与过去不可同日而语,一个例子是,麒麟掏出错位竞争的产品810时,放眼高通的产品线,却没有一个能硬碰硬的,最终和荣耀9X定位相当的红米Note 8,转而选择了来自联发科的G90T。
Exynos 980支持SA独立组网,而这是目前高通5G亟待解决的问题。高通支持SA的下一代基带X55大规模上市要到明年,而支持SA的中端5G芯片,上市时间就更远了,中国正在大力推进SA 5G网络的建设,到明年,这一特性将更为重要。如今,联发科、华为、三星都开始发力,高通的5G芯片,必须要加速了。
而vivo之后,会不会有更多的下游厂商选择与三星合作?毕竟华为在国内市场的强势有目共睹,三星与其它国产厂商们的“联盟”看起来是个办法,另外贸易摩擦也让厂商们明白了“备胎”的重要性。
我们都知道5G的竞争很激烈,但没有想到会这么激烈,用李云龙的话来说,这是“晋西北都乱成一锅粥了。”手机市场,还有好戏看。
本文来自虎嗅网,本文作为转载分享。
