区块链新手需要怎样保障自己的安全
区块链
591人已加入
随着越来越的人参与到区块链这个行业中来,为行业注入新活力的同时也由于相关知识的薄弱以及安全意识的匮乏,给了攻击者更多的可乘之机。面对频频爆发的安全事件,慢雾特推出区块链安全入门笔记系列,向大家介绍区块链安全相关名词,让新手们更快适应区块链危机四伏的安全攻防世界!
粉尘攻击Dusting Attack
粉尘攻击(Dusting Attack)最早发生于比特币网络当中,所谓粉尘,指的是交易中的交易金额相对于正常交易而言十分地小,可以视作微不足道的粉尘。通常这些粉尘在余额中不会被注意到,许多持币者也很容易忽略这些余额。但是由于比特币或基于比特币模型的区块链系统的账本模型是采用 UTXO 模型作为账户资金系统,即用户的每一笔交易金额,都是通过消费之前未消费的资金来产生新的资金。别有用意的用户,就能通过这种机制,给大量的账户发送这些粉尘金额,令交易粉尘化,然后再通过追踪这些粉尘交易,关联出该地址的其他关联地址,通过对这些关联地址进行行为分析,就可以分析一个地址背后的公司或个人,破坏比特币本身的匿名性。除此之外,由于比特币网络区块容量大小的限制,大量的粉尘交易会造成区块的拥堵,从而使得交易手续费提升,进而产生大量待打包交易,降低系统本身的运行效率。
对于如何避免粉尘攻击,可以在构造交易的过程中,根据交易的类型,计算出交易的最低金额,同时对每个输出进行判断,如果低于该金额,则不能继续构造该笔交易。特别的,如果这个输出刚好发生在找零上,且金额对于你来说不太大,则可以通过舍弃该部分的粉尘输出,以充作交易手续费来避免构造出粉尘交易。其次,为了保护隐私性,慢雾安全团队建议可以在构造交易时把那些金额极小的 UTXO 舍弃掉,使用大额的 UTXO 组成交易。
C2 攻击C2 Attack
C2 全称 Command and Control,翻译过来就是命令执行与控制,在传统的网络攻击中,在通过各种漏洞进入到目标服务器后,受限于空间,通常通过网络拉取二段 exploit 进行驻留,实现后渗透流程。所以,C2 架构也就可以理解为,恶意软件通过什么样的方式获取资源和命令,以及通过什么样的方式将数据回传给攻击者。在传统的攻击手法中,攻击者一般通过远程服务器拉取命令到本地执行,但是这种方式也有很明显的缺点,就是一旦远程服务器被发现,后续渗透活动就无法正常进行。但是区块链网络提供了一个天然且不可篡改的大型数据库,攻击者通过把攻击荷载(payload)写进交易中,并通过发送交易把该命令永久的刻在区块链数据库中。通过这种方法,即使攻击命令被发现,也无法篡改链上数据,无需担心服务器被发现然后下线的风险。
新技术不断发展,旧有的攻击手法也在随着新技术的变换而不断迭代更新。在区块链的世界中只有在各方面都做好防范,才能避免来自各方面的安全攻击。
洗币Money Laundering
洗币和洗钱是一样的,只是对象不同,洗钱指的是将一笔非法得到的金钱通过某些操作后变成正当、合法的收入。而洗币也是一样,指的是将非法获取的代币,如通过黑客攻击、携带用户资产跑路或通过诈骗等手段获取的代币,通过某些手段,将其来源变成正当、合法的来源。如通过交易所进行洗币、智能合约中洗币或通过某些搅拌器进行中转、通过匿名币种如门罗币,Zcash 等,令非法所得的资金无法被追踪,最后成功逃过监管达到洗币的目的,然后通过把代币转换成法币离场,完成洗币的流程。
慢雾安全团队建议各交易所应加强 KYC 策略,增强风控等级,及时监控交易所大资金进出,防范恶意用户通过交易所进行洗币,除此之外,可以通过与第三方安全机构进行合作,及时拦截非法资产,阻断洗钱的可能。
勒索Ransom
勒索是传统行业中常见的攻击行为,攻击者通过向受害者主机发送勒索病毒对主机文件进行加密来向受害者进行资金勒索。随着区块链技术的发展,近年来,勒索开始呈现新的方式,如使用比特币作为勒索的资金支付手段或使用匿名性更高的门罗币作为资金支付手段。如著名的 GandCrab 病毒就是比特币勒索病毒,受害者需要向攻击者支付一定量的比特币换取解密私钥。通过这种勒索手段,GandCrab 勒索病毒一年就勒索了超过 20 亿美金。值得一提的是,就算向攻击者发送比特币,也不一定能换取解密私钥,造成“人财两空”的局面。除此之外,慢雾安全团队还捕获到某些攻击者通过发送勒索邮件,谎称检测到交易所的漏洞,需要支付一定金额的比特币才能提供解决方案。这种勒索方式也是区块链行业近来越来越流行的勒索手段。
慢雾安全团队在此建议,当资产已经因勒索病毒而造成损失时,不要慌张,更不要向攻击者支付比特币或其他加密货币,可以尝试登陆 https://www.nomoreransom.org/zht_Hant/index.html 这个网站寻找解决方案。同时,交易所在收到这些邮件时需额外警惕,千万不能向攻击者支付比特币或其他加密货币,必要时可寻求第三方安全公司的协助。
来源: 慢雾科技
