​电缆为什么会发热,浅析其中的几大原因
今日头条
1193人已加入
电力电缆是用于传输和分配电能的电缆,电力电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。在电力线路中,电缆所占比重正逐渐增加。
电力电缆的基本结构由线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成。当电缆通过一定负载电流时,一定会发热,随着负载电流的逐渐增大,电缆表面温度就会升高,如果处理不及时,后果可能十分严重。淇玥线缆给大家总结分析电力电缆在运行中发热主要有以下六大原因:
一、电缆导体电阻不符合国家要求,可能会造成电缆在正常运行中产生发热现象。
二、电缆之间绝缘性能不好,造成绝缘电阻较小,无法达到设计要求,运行中也会产生发热。
三、接头施工技术不好,接头压接不紧,造成接头处漏电或电阻过大,也会造成电缆产生发热现象。
四、电缆选择型号规格不当,造成使用的电缆的导体截面过小,导致运行中产生过载现象,长时间使用,电缆散热不畅造成发热现象。
五、电缆安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电缆靠近其他热源太近,影响了电缆的散热性能,也可能造成电缆在运行中的发热现象。
六、铠装电缆局部护套破损,进水后对绝缘性能造成缓慢破坏作用,绝缘电阻逐步降低,也会造成电缆运行中产生发热现象,严重时甚至会发生击穿。
电力电缆产生发热现象后,如不及时找到原因,并排除故障,电缆连续通电运行后将产生绝缘击穿现象,造成电缆发生相间短路跳闸现象,严重时可能引起火灾。
       fqj
