苹果或将推出支持悬浮触控的无按钮手机
触控感测
210人已加入
(文章来源:腾讯科技)
据国外媒体报道,最新曝光的专利显示,苹果很可能将在未来产品中扩展基于压力传感的3D Touch功能,带来更多操控方式。第一项专利名为“近距多点触控传感器探测及解调”。基于这项专利,用户不需要接触屏幕即可完成操作。
根据ValueWalk网站的报道,这一技术将把光敏二极管或其他距离传感硬件连接至iPhone当前的3D Touch系统。当用户手指悬浮在屏幕上方一定距离时,LED发出的红外光将被反射,并由光敏二极管接收,从而实现对屏幕的操作。很明显,这将有利于设备的电池续航时间,同时节约屏幕空间。
这一功能很有趣,但ValueWalk认为,这一功能不会被集成至预计于今年9月发布的iPhone 7中。3D Touch功能尚未在所有苹果设备中全面采用。美国科技博客AppleInsider则认为,在当前情况下推出悬浮触控功能“只会把水搅浑”。苹果这项专利的申请时间是2015年3月。
另一项与用户互动相关的专利显示,苹果计划在Home按钮中引入3D Touch技术。AppleInsider报道称,这一技术将在Home按钮下方配置电极。这些电极可以感应用户按压的力度,从而提供多种不同功能。报道称:“例如,用已注册指纹的手指轻按可以解锁iPhone,而长按则可以解锁设备,同时执行特定的操作,例如打开某一应用。根据按压力度的不同,设备可以执行不同命令,例如智能回复近期收到的短信。”
这一新专利将给iPhone带来新功能,而TechnoBuffalo网站认为,这可能也将影响iPhone的设计。如果采用基于压力传感技术的Home按钮,那么这一按钮的实体将没有继续存在的必要,iPhone正面将可以成为一个完整的平面。考虑到近期有传闻称,iPhone 7将采用边到边的屏幕,因此这一消息尤其值得关注。换句话说,如果Home按钮支持3D Touch技术,那么这一按钮或许将变为屏幕上的某一区域,而不再是一个实体按钮。
